[Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий
Сообщение directman66 »
HEX адрес - это последние 3 цифры серийного номера счетчика, переведенные в HEX
ученик
Сообщение ученик »
directman66 писал(а): Сб окт 27, 2018 3:33 pm HEX адрес - это последние 3 цифры серийного номера счетчика, переведенные в HEX
три последние цифры 016 перевел в шестнадцатеричную систему получилось 10
вставил в модуль, нажал на кнопку обновить
получил
28/10/18 05:52 запущен запрос данных по счетчику 1
Сокет создан.
Пытаемся соединиться с '192.168.2.100' на порту '1001'...
Соединение установлено.
Ia: - - IaT:0
Pv: - - -
Cos: - - -
Uv: - -
Total: 0
Total T1: 0
Total T2: 0
Закрываем сокет...OK.
Посмотрел, что для однофазных счетчиков ставят 6 цифр, вставил новый адрес
запустил с новым адресом ответ от модуля тот же.
думал что надо серийный номер сконвертировать в crc 16, попробовал, ответ тот же
что я делаю не так?
или с однофазными счетчиками не работает модуль?
2х фазные наверно как по другому работают. Пришлите лог порта конфигуратора.
ученик
Сообщение ученик »
а какой программулиной сделать лог порта?
Любой снифер ком-порта. Я пользовался виртуальным ком портом http://www.usriot.com/ USR-VCOM Virtual Serial Port Server V3.7.1.520
Напрямую конфигуратор меркурия работает только с одним счетчиков, пришлось тестировать через виртуальный ком порт.
gnom537
Сообщение gnom537 »
directman66 а по моему вопросу нет информации никакой???
gnom537 писал(а): Пн окт 29, 2018 10:29 am directman66 а по моему вопросу нет информации никакой???
Врядли ваши данные мне чем-то помогут. Аналогично, пришлите лог в текстовом формате.
ученик
Сообщение ученик »
directman66 писал(а): Вс окт 28, 2018 9:27 pm Любой снифер ком-порта. Я пользовался виртуальным ком портом http://www.usriot.com/ USR-VCOM Virtual Serial Port Server V3.7.1.520
установил прогу выставил порт
запустил монитор, запустил конфигуратор меркурия
монитор записал общение конфигуратора и счетчика
во вложении файл лога
только почему то данные формате ASSCII записал , а в формате HEX не записал.
Хотя в мониторе видны были данные в формате hex
log1.txt
(3.14 КБ) 621 скачивание
Re: [Модуль] Счетчики Меркурий (mercury)
Просьба сохранить скрином hex.
gnom537
Сообщение gnom537 »
directman66 писал(а): Пн окт 29, 2018 10:31 pm Просьба сохранить скрином hex.
directman66 подготовил. чем то ещё могу помочь??
Новая папка.rar
(1.29 МБ) 284 скачивания
