Тут могу ошибаться я сам, но по информации, которую мне удалось насобирать, получается что при нормальном питании топология - шина. Если конечно не рассматривать подключение 2-3 датчиков на расстоянии в несколько метров. Очень рекомендую посмотреть статью http://mk90.blogspot.com/2011/04/1-wire.html
Не очень понял, но если можно то и хорошо. Просто у меня так не получалось, а с паразитным питанием всё отлично работает.
Может я чего не понимаю, но почему нельзя использовать Arduino как шлюз между сетью 1-wire из датчиков DS18B(S)20 или других устройств и собственно управляющим компьютером?
Alex писал(а):
во-вторых, при нормальном питании каждый датчик занимает отдельную ногу Arduino. А так все датчики висят на одной ноге;
Так что...
У меня в одном месте висят 9 DS18b20 на на паразитном питании и на одной ноге arduino, пришлось только подбирать резистор подтяжки. От ардуино идет UTP на 4 жилы а от него ответвления к датчикам, длинной от 1 до 3 метров.
Как то вот так http://jager-f.livejournal.com/39726.html
Интересный блог, я прям зачитался . Особенно понравилось про TL-WR702n, ибо актуально. Я вот прикупил TL-MR3020 для аналогичных целей. Железка просто гениальная. Наверное куплю ещё несколько штучек - в хозяйстве пригодятся .
TL-WR702n не лучший вариант, лучше TL-WR703n это тот же TL-MR3020 только в чуть меньших размерах.
