sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
да скрипт рабочий, проверял на orange pi zero
sag3ll0
Сообщение sag3ll0 »
но лучше ставь с начальной конфигурацией без флага -c
immortal
Сообщение immortal »
D.motor писал(а): Вс окт 14, 2018 5:03 pm Добрый день.
Подскажите, этот скрипт на текущий момент рабочий? Можно смело ставить по инструкции?
Я в linux почти совсем ничего не понимаю, придется учится по ходу ознакомления, и если работает не очень, учиться будет тяжко. :) Или лучше поставить на orange PC образ из старой темы?
Цель - рабочий сервер MJDM с MQTT. Спасибо.
скрипт рабочий, ставить не по инструкции, а прочитав значения флагов, установка мд с флагом -t
потом можно ещё и с флагом -p
nightwind
Сообщение nightwind »
На виртуальную машину с последним дебин сервером стало нормально. но зачем то сделало юзера pi, и накачало лишних компонентов *-dev
viktor6
Сообщение viktor6 »
А когда будет выбор установки веб сервера apache или nginx?
immortal
nightwind писал(а): Вт окт 16, 2018 4:35 pm На виртуальную машину с последним дебин сервером стало нормально. но зачем то сделало юзера pi, и накачало лишних компонентов *-dev
юзер pi для базы данных через phpmyadmin, через root запрещено
про *-dev: это осталось от предыдущей установки где ставилась не только МД но и куча другого, например собирался из исходников node.js, вообще надо разобрать установку пакетов по назначению, но некогда, даже не могу удалить установку несуществующих пакетов, там у php есть какие то.
если кто скажет конкретно какие и протестит то поправлю
immortal
viktor6 писал(а): Вт окт 16, 2018 6:48 pm А когда будет выбор установки веб сервера apache или nginx?
пока ничего не могу сказать, готов встроить в скрипт уже готовый скрипт по установке и настройке для МД nginx
nightwind
Прими пулреквест, убрал лишнее
workpage
Сообщение workpage »
Syslog сыпет ошибки "Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: и_дальше_всякая_фигня"
Для того что бы их убрать надо запустить: sudo apt-get install snmp-mibs-downloader
Добавьте в скрипт.
immortal
спасибо, слил, добавил установку
