проводка для умного дома
Привет,
В виду того, что вопрос закладки проводов является одним из самых частых вопросов, которые задают те, кто планирует сделать свой дом умным, предлагаю здесь делиться рекомендациями на эту тему.
От меня:
Думаю, что уже всё придумано до нас и, если делать совсем уж по уму, то надо смотреть нормативы на прокладку СКС. Но лично я, признаться, с этим не заморачивался (может и зря).
Итак, что сделал я:
* Минимум по две ethernet-розетки в каждую комнату (два кабеля витой пары) -- ближе к местам, где будет сотять техника, всё сводим в тех. узел, где будет свитч стоять
* Розетка для каоксиального кабеля в каждую комнату
* Выключатели для света выводим в щиток каждый по отдельности
* Освещение аналогично -- в щитке всё коммутируем друг с другом, чтобы в будущем можно было легко подключить к контроллерам
* Ещё я в каждую комнату, включая сан. узел, над потолком (натяжным) закрепил корпусную автомобильную акустику (по две колонки на комнату) и вывел провода (тоже витую пару, но наверное каоксиальный правильней было бы) от каждой колонки в технический узел, там подключил к уселителям и к серверу -- получилась хорошая система оповещения о всяких событиях, а так же фоновая музыка. Качество далеко не High-End, но вполне приемлемо.
* Желательно подвести провода к предполагаемым местам установки датчиков (у меня это гаражные и въездные ворота, калитка)
* Не забываем про видео-домофон и прочую внешнию "периферию" дома
На чём можно сэкономить (в плане проводов):
* Считается, что куда не дотянулись провода, там есть WiFi -- в будущем этого будет наверное достаточно для компьютеров и медиа-плэеров
* Аудио можно транслировать по FM (если не смущает, что соседи могут подслушать)
* Датчики движения удобно иметь беспроводные (см. на сайте статью про контроллер беспроводных датчиков)
* ... вообще можно много чего можно реализовать без проводов (Zigbee и т.п.)
Делимся советами, рекомендациями :)
Alex
Re: проводка для умного дома
Сообщение Alex »
Первое что пришло в голову:
Компьютерная сеть (гетерогенная)
Телефонная сеть (аналоговая)
Аудио сеть (трансляция, оповещение)
Охранная сеть (та которую будут ломать при случае)
2-я независимая охранная сеть (та которая нам об этом сообщит)
Видеодомофон
Видео-сеть (при нынешнем развитии технологий почти не нужна — всё можно гнать по Etherhet-у)
Сеть датчиков
Антенная (спутниковая) сеть (если кому это надо)
Электрическая сеть
Резервная электрическая сеть (автоматически питает критичные для безопасности устройства)
Серверная. Тут без вариантов :). С соответствующим охлаждением и звукоизоляцией. От 2-х квадратов и больше.
Пару Ethernet-а в каждую розеточную группу. Можно использовать как собственно Ethernet, а можно как 4(8) витые пары для управления ключами/датчиками в розетках.
Беспроводные датчики это конечно хорошо. Но весь компот в любой момент может испортить взлом беспроводных сетей и/или постановка помехи (злоумышленником или хулиганом). Благо сейчас глушилки стоят копейки. В одно мгновение УД можно превратить в полоумный. Оно нам надо? На мой взгляд использование беспроводных технологий должно быть сведено к минимуму (а ещё лучше вообще исключено). Да, это грустно, но безопасность важнее.
И ещё. На проводке экономить категорически нельзя! По сравнению со стоимостью строительства она не стоит практически ничего, но зато во многом определяет удобство работы и возможности УД.
Alter
Сообщение Alter »
Просветите насчет проводки. Какой кабель прокладывать на освещение, розетки, датчики. Как правильно проложить силовые провода и от датчиков, чтобы в последних не возникало помех? Можно ли под герконы и на выключатели прокладывать не UTP, а обычный телефонный кабель(вопрос в цене и целесообразности)? Спасибо.
Alex
Сообщение Alex »
Силовой кабель — NYM. Свет — 1,5 квадрата. Розетки, кондиционер, вентиляция, тёплый пол, холодильник — 2,5. Ввод — 6 квадратов. Плита, водонагреватель — 4-6 квадратов.
Датчики — витая пара 5е. Можно «обычный телефонный кабель» но я не вижу смысла.
Основное правило при прокладке силовых и сигнальных кабелей — чем дальше, тем лучше. Но не меньше 25 см. На практике не всегда реализуемо. Если пересечение, то угол — 90 градусов. Если ведёте вместе — обязательно разделение канала. Никакого вмазывания в стены — обязательно канал или гофра.
Всё ведёте не в прихожую (как у нас любят), а в «серверную» («силовую») отдельную комнату. От 2-х квадратных метров с вентиляцией, звукоизоляцией и (желательно) взломостойкой двелью.
Щиток. Минимум 2 штуки по 54 места (и то, когда разберётесь, что к чему, мало будет).
Минимум для проводки. Свет разбиваете на зоны и каждую на отдельный автомат и УЗО. Розетки — то же самое. Устройствам (кондиционер и т. д.) - отдельный автомат и УЗО. Проводите по 2 витых пары в каждую розеточную группу.
Максимум для проводки. Народ советует отдельный силовой и отдельный сигнальный кабель от каждой розетки и каждой лампочки. Э-э-э... Я только за. Но я представляю себе ввод в щиток при таком подходе :). Вернее не очень представляю :). Что-то вроде Днепрогэс-а получится.
PAV
Сообщение PAV »
Господа, а как реализовать питание датчиков?
У меня получается где-то 100м UTP шина + ШВП 2x0,5 для питания.
Планировал по 2x0,5 пустить 12в, по паре UTP 5в.
В кулуарах обсуждается, что питание до конца шины не дойдет.
Как поддерживать постоянное напряжение по всей длине?
1-wire датчикам напряжение питания сильно критично?
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Для датчиков температуры рекомендую на каждый ставить стабилизатор на 5 в. типа LM78L05/ C элементами обвязки (конденсаторы и стабилитроны) питание желательно подавать например 12 от одного блока. Несколько можно но могут возникнуть уравнительные токи..это не хорошо для цепей и порождает помехи. А так из опыта скажу, что 100 м для витой пары это норма. Падение на уровне 3-4 в. Так что при наличии стабилизатора это не страшно. Питание 12 берите от качественного блока рекомендую импульсный на ток 1-2 а, но на выходе должен быть параметрический стабилизатор например на 12 в. он уберет (пролезание имп. помех в сеть..что для 1-ware обязательно) поскольку мастер сети штука капризная. Можно взять от БП сервера..но обязательно поставте защитные диоды и стабилитроны. От греха...
PAV
Сообщение PAV »
т.е. к каждому копеечному датчику ставить еще и стабилизатор регулируемый????
А для датчиков движения?? Тоже?
На каждый датчик стабилизатор??
Можете на ебее носом ткнуть в пример стабилизатора с обвязкой?
shemnik69
Это рекомендация, и не только моя :D . Отдельное питание датчика, не только ускоряет его работу, но и снижает в разы нагрузку на мастер сети (DS2490).. :idea:
Стабилизатор (LM75L05) на самом деле копеечный 5-7 р... :lol: А вот датчик температуры у нас например ...100 р. (DS18b20) как то даже не знаю... :shock:
Для датчика движения ? Если внутри его питание от сети 220 (или 12/24) то оптимальнее тянуть от датчика движения (выход контактов реле) витую пару непосредственно ко входу датчику (DS2406/08/13) вместо того чтобы сам датчик (DS), прятать внутри т.е тем самым. Вы укорачиваете сеть 1-ware. А значит она будет стабильнее.
Потом. я уже описывал как просто оформить данные датчики:
Удлиняете проводом (гибкий многожильный) в идеале разного цвета (например красный -+5 в. желтый 12 черный -общий ..и любой контрастный - это дата.) припаиваем к ножкам длинной 15-20 см изолируем пайку термоусадкой (1,5-2). Провода скручиваем в витой шнур и соединяем т.е получается некий модуль. Все это для красоты можно закатать в термоусадку (с условием не перегреть микросхемы) и соединяем с сетью. У меня так оформлены все датчики температуры и по размерам они приближаются к кабелю UTP (витая пара) ... что еще добавить.?
Обвязка ..это конденсатор (0.1 мкФ) припаянный на выводам стабилизатора. размерами он может легко спрятаться в шнур. На счет "ебее" не могу сказать, такую деталь наверное проще самому сотворить. (это мое мнение) как вариант есть датчики для ардуино.. (http://www.miniinthebox.com/ru/sensors_c5156) они по смыслу и содержанию подходят для Ваших задач.
С Уважением!
PAV
Сообщение PAV »
Спасибо, уважаемый BATONS уже помог мне осмыслить ;)
Не так все страшно оказалось. Заказал LM75L05 (30 штук 120 руб) и кондеры 0.33 и 0.1
Пущу 12 вольт и пусть работают.
Еще бы кто подсказал куда эти термодатчики девать, не посередине же стены вешать ;) Рылся, никто дельного ничего не посоветовал.
Ivan
Сообщение Ivan »
Если делать сеть 1-Wire с питание. То тогда делать обвязку и датчикам температуры, если этого не делать 90% можно навернуть DS2490 ПРОВЕРЕННО
Паять датчики на кабель - не очень удобный вариант (хоть и компактный). Лучше повторить как у http://www.benuks.nm.ru/oborud.html
Поверьте, разъём очень удобная штука. Если датчик навернётся или нужно временно снять (обои например клеить). Отомкнул и всё. А вот с пайкой будут проблемы. И потом можно спокойно расширять узел. Например со временем подключить к датчику температуры датчик движения, влажности итд. С разъёмами вам будет проще (Испытано на себе).
Ещё учтите когда будете выводить хвосты в комнату - сделайте их 2 со стороны окна и напротив.
1. Датчик температуры будет показывать неправду на солнце и возле батареи
2. Датчикам движения тоже не нравится свет и лучше чтобы они глядели в сторону двери комнаты
3. Датчикам движения (Охранки) ещё нужно смотреть на окна
N. Со временем захотите жалюзи, влажность, присутствие, свет, и т.д.
... Пофантазируйте чтобы вы ещё могли налепить
У меня в общем на 130кв/м 1,8 километра кабеля (не судите строго там: аудио, 1-вайр, изернет, спутник)
