v.3.31 не работает на B+
Александр282
Ну да, будем ждать обновлений с исправлениями (((
А можно логи какие нибудь с падениями посмотреть ?kas5858 писал(а): Чт окт 11, 2018 8:50 am В базовом образе Сергея установлена по умолчанию Alfa версия. Если ее перевести как сделал я сразу в Master проблема не решается циклы падают.
Хммм, а логи и не пишутсяAKEB писал(а):А можно логи какие нибудь с падениями посмотреть ?kas5858 писал(а): Чт окт 11, 2018 8:50 am В базовом образе Сергея установлена по умолчанию Alfa версия. Если ее перевести как сделал я сразу в Master проблема не решается циклы падают.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Я посмотрел на Алфе обновления есть и уже обновился с Мастера, может при обновлении они и затерлись. После обновления пока нечего не падает. Пока не перезагружаюсь, бывает после перезагрузки падения.
А логи то гигантские
Кое как восстановил, были проблемы с восстановлением бэкапа.
У меня не работает сейчас установка модуля в ручную - не получается модуль для телевизора LG от skysilver установить (((
При попытке добавить в ручную ничего не происходит (((
Посмотрите, пожалуйста, у кого v3.33 установлена.
Это только у меня так?
А версия 3.33 для какой малинки? B или B+ или разницы нет?
