Щас пока гейт на esp32 c моником и несколькоми датчиками ну и естественно с встроенным бесперебойником заканчиваю. А потом планировал что то из готовых датчиков перевести либо на вайфай либо на бт, но это пока просто планы..tarasfrompir1 писал(а): Пн авг 27, 2018 4:34 pmНЮ УдачиBerkseo писал(а): Пн авг 27, 2018 4:22 pmтак то да, там только нрф и атмегу тупо заменить на есп чип))) ну и флешку выкинуть, да и криптомикру тоже, там же вайфай со своим шифрованием)) ....но я пока адепт секты майсенсорс))tarasfrompir1 писал(а): Пн авг 27, 2018 4:15 pmВ моем случае месяц два и все проблеммы... Посношаю хоть когото и будет сон точно.Berkseo писал(а): Пн авг 27, 2018 4:05 pmНа есп сон не вопрос.. а пишите что скетч осилите))tarasfrompir1 писал(а): Пн авг 27, 2018 3:26 pmМКЮТТ - тоже не хочу ... И НЕ БУДУ...Berkseo писал(а): Пн авг 27, 2018 12:49 pmМожет озадачусь, вроде там сон постоянно, но все равно потребление будет намного больше чем в таком варианте, есп хорош для девайсов работающих от сети. Ну и это mqtt скорее всего, а оно не так гибко как майсенсорс..
А сон реализовать можна ?
И вот плату бы![]()
А питание - у вас ведь все сделано ЛМки стоят - ну или аналоги... а уж подключить 5 в к ним я думаю не вопрос. Да и ведь паразитку с акумом никто не отменял.... (если цеплять прям к лампочке...)
ПС
глянул вашу приблуду питания - from 3.3 V to 10 V - так что вообще класс
Датчик движения (инфракрасный) | MySensors | DIY
Re: Датчик движения (инфракрасный) | MySensors | DIY
immortal
а можно принципиальную схему сего девайса, хочу такой но не на модуме nrf24l01 а на микросхеме
тутimmortal писал(а):а можно принципиальную схему сего девайса, хочу такой но не на модуме nrf24l01 а на микросхеме
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- nightwind
Друг, а почемы бы не совместить датчик движения, освещенности, температуры и влажности в один? насколько дешевле бы стало. я бы такой точно взял.
Это несовместимые вещи. Это получится либо движение с показометром, либо температура с непонятно зачем прицепленным датчиком движения. У температуры определенный уровень от пола что бы на эти данные можно было опираться, все остальное показометр. Соглашусь бывают ситуации когда и то и то нужно в определенном месте, ну лестница например и то не всякая. Но делать для таких индивидуальных ситуаций такую комбинацию не вижу смысла. ...На сколько дещевле бы стало - наверное дешевле если по частям, а само устройство вышло бы дороже. Такие дела, ..другnightwind писал(а): Сб окт 06, 2018 6:45 pm Друг, а почемУ бы не совместить датчик движения, освещенности, температуры и влажности в один? насколько дешевле бы стало. я бы такой точно взял.
- nightwind
Ну может мне везет с местами установки, но у меня почти везде именно так и сделано) Да, они все примерно по середине высоты комнаты, думаю +- полметра по высоте роли не играют, не гмо-эмбрионы то выращиваем) а на показания влажности и освещенности место установки практически не влияет (влажность и так вилами по воде меряна, по освещенности точность не нужна. светло-темно и ладно). ну и у меня кот, вешать датчики движения по углам сверху не вариант. Работает все замечательно, ставить по 3-4 отдельных устройства смысла не вижу. И дешевле станет: - пару контроллеров, - пару батарей, - платы - корпуса.Berkseo писал(а): Ср окт 10, 2018 4:24 pmЭто несовместимые вещи. Это получится либо движение с показометром, либо температура с непонятно зачем прицепленным датчиком движения. У температуры определенный уровень от пола что бы на эти данные можно было опираться, все остальное показометр. Соглашусь бывают ситуации когда и то и то нужно в определенном месте, ну лестница например и то не всякая. Но делать для таких индивидуальных ситуаций такую комбинацию не вижу смысла. ...На сколько дещевле бы стало - наверное дешевле если по частям, а само устройство вышло бы дороже. Такие дела, ..другnightwind писал(а): Сб окт 06, 2018 6:45 pm Друг, а почемУ бы не совместить датчик движения, освещенности, температуры и влажности в один? насколько дешевле бы стало. я бы такой точно взял.
