Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Здравствуйте.
Есть Raspberry с подключенным и работающим через GPIO реле(реле с алиэкспресса)управление которым реализовано на pyton. Хотелось бы управлением реле организовать в majordomo, кто нибудь пробовал такую схему? С датчиком DHT11 добрый человек наставил на путь, может и в этом вопросе кто что подскажет, в программировании я не разбираюсь, почти совсем.
Re: Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Вопрос что именно за управление требуетсяeasyman писал(а): Пн сен 24, 2018 4:13 pm Здравствуйте.
Если, например, отработка какого-нибудь шаблона, типа Ёлочка зажгись, то просто в код пишется
exec("python название скрипта");Re: Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Тогда вы ошиблись системой управления умным домом, majordomo хоть и универсальная система объединяющая в себе разные типы устройств, это как плюс так и минус, потому что разные устройства говорят на разных языках. Которые надо знать хотя бы на начальном уровне.
PHP, python, arduino ide, командная строка linux, это минимум который надо знать для построения нормального умного дома.
Иначе вам придется за каждой мелочью обращаться сюда на форум, и не всегда вам ответят, я бы сказал, отвечать будут редко, потому что не всем оно надо, сидеть на форуме и писать много раз одно и тоже для каждого новичка.
Да, что то типа зажгись да потухни, большего не требуется. С exec почему то не прокатывает, ничего не происходит. Как пример ниже код PHP из majordomo не брал данные с датчика, сам скрипт при этом с консоли работал без проблем.fandaymon писал(а): Пн сен 24, 2018 5:23 pmВопрос что именно за управление требуетсяeasyman писал(а): Пн сен 24, 2018 4:13 pm Здравствуйте.
$temp = shell_exec("sudo -S /home/pi/DHT.py 11 27 | awk '{print $1}' | cut -c 6-7");
echo $temp;
echo "\t";
sg("Temp.temp",$temp);Re: Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Это понятно. Тот, кто посчитает нужным поможет, а тому кому это не надо, скорей всего я не мешаю.djprizrak писал(а): Пн сен 24, 2018 5:25 pmТогда вы ошиблись системой управления умным домом, majordomo хоть и универсальная система объединяющая в себе разные типы устройств, это как плюс так и минус, потому что разные устройства говорят на разных языках. Которые надо знать хотя бы на начальном уровне.
А если сделать в /home/pi файл test.py и вписать тудаeasyman писал(а): Пн сен 24, 2018 6:24 pmДа, что то типа зажгись да потухни, большего не требуется. С exec почему то не прокатывает, ничего не происходит. Как пример ниже код PHP из majordomo не брал данные с датчика, сам скрипт при этом с консоли работал без проблем.fandaymon писал(а): Пн сен 24, 2018 5:23 pmВопрос что именно за управление требуетсяeasyman писал(а): Пн сен 24, 2018 4:13 pm Здравствуйте.
exec("python название скрипта");Код: Выделить всё
$temp = shell_exec("sudo -S /home/pi/DHT.py 11 27 | awk '{print $1}' | cut -c 6-7"); echo $temp; echo "\t"; sg("Temp.temp",$temp);
print('Test')
А в МДМ сделать новый сценарий и туда вписать
$test = shell_exec('python /home/pi/test.py');
echo $test;Если нет, то возможно установки php не позволяют запускать питон....
Сделал как вы описали ничего не выдает.
Консоль:
Блок PHP в сценариях:
хм...
Консоль:
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./test.py
Test
Test
pi@raspberrypi:~ $
$test = shell_exec("sudo -S /home/pi/test.py");
echo $test;Re: Raspberry pi 3, китайское реле с АЛИ и majordomo
Скорее всего дело в недостатке прав. У меня старая версия образа под малинку - там запуск апача идёт от пользователя pi, соответственно проблем с правами не возникает. В более новых апач скорее всего запускается под www-data, поэтому рекомендуют сделатьeasyman писал(а): Пн сен 24, 2018 7:28 pm Сделал как вы описали ничего не выдает.
Консоль:Блок PHP в сценариях:Код: Выделить всё
pi@raspberrypi:~ $ sudo ./test.py Test pi@raspberrypi:~ $ sudo ./test.py Test pi@raspberrypi:~ $хм...Код: Выделить всё
$test = shell_exec("sudo -S /home/pi/test.py"); echo $test;
sudo chown www-data:root test.py и sudo chmod +x test.py
[/quote]
[/quote]
На счет прав уже много чего делал, включая выше перечисленное вами, почти уверен что дело в этом, то вот немного сомневаюсь. Спасибо буду искать дальше.
[/quote]
