Об MQTT(для svetozar161)
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
Ну начнем с тривиального
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) — упрощённый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP. Используется для обмена сообщениями между устройствами по принципу издатель-подписчик.
Протоколом не предусмотрено взаимодействие подписчика и издателя напрямую между собой.
Есть брокер(например Mosquitto) который обеспечивает обмен сообщениями между издателем и подписчиком,издатель публикует сообщения в так называемые топики(например /home/living-space/living-room1/temperature), подписчик может подписаться на топик (SUBSCRIBE) можно подписаться на определенный топик или на все #,если надоело то можете отписаться(UNSUBSCRIBE),все взаимодействие проходит через брокер.
Теперь обсудим детали(самое интересное) :) .
В сети есть огромная масса кода для протокола,например код написанный nick7zmail(конечно уважаемый nick7zmail его не писал,это код их демо :) ) но тем не менее он нормально функционирует,его особенностью можно считать склонность к зависанию при реконнекте, проявляется это проявляется в задежках программы(вообщем то как и всех других для работы с сетью),ничего не поделаешь-блокирующий код.
после инициализации вся работа происходит сдесь
void mqttWorks() {
if (!mclient.connected()) {
modulMajor = MODUL_DISABLE;
if(cycle1m) {
mqtt_reconnect();
if(cycle1m) mclient.publish("/AMSmega/work","1");
mclient.loop();
как видим ничего сложного нет
if(cycle1m) {
mqtt_reconnect();
если нет коннекта то modulMajor = MODUL_DISABLE и периодически делаем mqtt_reconnect()
вот он
void mqtt_reconnect() {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
if (mclient.connect(AMS_name, Mlogin, Mpass)) {
mclient.publish("/AMSmega/work","hello world");
mclient.subscribe("/AMSmega/control/#");
Serial.println("connected");
modulMajor = MODUL_ENABLE;
Serial.print("connect failed, rc=");
Serial.println(mclient.state());
тут информируем в сериале что Attempting MQTT connection..., и если коннект удачный то mclient.publish("/AMSmega/work","hello world");
если нет то соответственно нет, функция connect блокирующая (те самые тормоза при отсутствии брокера)
сообщения валим в топик /AMSmega/work написанный руками,вот так собственно все не очень сложно с передачей :)
Теперь более интересное-прием, т е можно управлять устройствами(реле, лампочками и прочем)с помощью протокола, тут тоже нет ничего сложного(блин как все просто), применительно к данному коду
подписка на "/AMSmega/control/#", теперь если слать с клиента сообщения в топик /AMSmega/control то брокер пошлет их прямехонько нашему девайсу, у девайса есть
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
#ifdef RELAYS_FEATURE
char req_name[30];
for (byte i=0; i<8; i++) {
sprintf(req_name, "%s%d", "REL", i+1);
if (StrContains(topic, req_name)) {
payload[0]=payload[0]-'0';
Serial.print(payload[0]);
rel_sw(i, payload[0]);
это называется функция обратного вызова, она будет вызвана из кода библиотеки PubSubClient , ей будут переданы параметры
название топика /AMSmega/control, полезная нагрузка payload(она представляет наибольший интерес) и длинна сообщения, тут вот в результате всех манипуляций будет вызвана rel_sw(i, payload[0]); которая переключит реле и отправит mclient.publish(rel_name, "1"); либо mclient.publish(rel_name, "0");
это один из самых простых кодов mqtt, есть более продвинутые.
Ну и напоследок как запустить :)
прошиваете этим кодом,предварительно меняете все настройки на свои
IPAddress MQTTserver(192, 168, 2, 104); //адрес брокера москито
char const Mlogin[] = "serghei"; //логин брокера
char const Mpass[] = "rootroot"; //пароль брокера
char const AMS_name[] = "AMSmegaL";
Данный код позволяет соединятся с авторизаций и без , если не хотите авторизацию то напишите
connect(AMS_name)вместо connect(AMS_name, Mlogin, Mpass))
ставите брокер, брокер может быть на windows машине , может быть на orange bkb rasspbery,брокер не привязан к majordomo или к кому то другому, он сам по себе,итак код скомпилен и залит , брокер запущен, осталось поставить клиента, клиентов существует огромное количество под любые платформы(хотя на яблоке не проверял), берете первый попавшийся например андройд ставите, вводите адрес сервера москита и соединяетесь,ну и на этом все, можете наслаждаться :)
Надеюсь было интересно, если что то непонятно, пишите.
Да и как взаимодействует скетч поддержки majordomo который изначально закомментирован?
это который?
Re: Об MQTT(для svetozar161)
Че эт я его не писал то?)) С нуля всё написано было в рамках AMS. Естественно в примеры библиотеки подглядывал, как без этого то))
alexsis_76
Не сердитесь уважаемый nick7zmail,я только хотел сказать что код повторяет код из примеров к библиотекам с небольшими вариациями.
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
Огромное спасибо за разжеванное)) постараюсь во все это вникнуть - времени катастрофически на это нет.
С вашего позволения позволю себе объяснить, что я хотел и что в итоге на сегодняшний момент получилось. Захотелось как и всем построить подобие умного дома, с мониторингом и дерганием ног удаленно. Был приобретен win комп, на него установлен мажордомо. Далее по дому была раскинута локалка. Датчики в комнатах были выбраны беспроводные на основе есп12 и sht21, так как хотелось не только получать температуру, но и влажность. Датчик через индикатор TM1637 показывает время, температуру и влажность и с периодичностью в 10 секунд шлет информацию на мажордомо, где уже можно строить графики и т.д. На кухне стоит настенный котел, присутствует газовый, электро и водяной счетчики. Ранее до моей затеи стоял набор от мастер кита nm8036 термостат программируемый, от которого были раскинуты 18б20 по комнатам и через реле был подключен котел, который работал по дельте. В связи с ремонтом это все было упразднено. Значит задача стоит такая: нужен контроллер, аналог мастер кита, можно без экрана. Контроллер должен считывать температуру с беспроводного датчика комнаты, на основе этих данных термостатировать котел, по сети отсылать мажордомо состояние реле котла. В будущем должна быть возможность подключения к контроллеру: данных со счетчика газового, водомера и электрического (пока их нет), датчиков температуры на основе далласов на подачу котла, обратку, температуру ГВС, датчик давления в отоплении, датчик протечки опция. Вот и все)) Была куплена ардуина мега. Начал судорожно перебирать интернет, наткнулся на проект АМС. Вот собственно пока и все.
Буду рад любым консультациям. Если не будет у самого получаться, то в принципе возможна и оплата за программный код и схему подключения. Но сперва хотелось бы конечно самому допетрить. Купить все легко, а вот знания это ценно))
Спасибо за уделенное время.
alexsis_76
Рад помочь.
По поводу АМС,на просторах интернета полно всяких скетчей веб серверов выбирайте любой,достоинство АМС в том что все это собрано в кучу включай и работай,конечно АМС это не настоящий сервер но тем не менее он позволяет легко осуществить задуманное Вами,только надо его маленько оптимизировать,выкинуть лишнее,добавить сторожевой таймер,написать недостающее.
Достаточно легко сопрягается с другими системами,например мажердомо. Можно наладить обмен с другими подобными устройствами.
Немного попозже напишу про заккоментированный код. Загляните в папку Arduino там есть много чего интересного,так же полно исходного кода на гитхабе,вообщем дерзайте,ежели что не понятно,пишите.
svetozar161
Понял. Тут пока сидел размышлял, пришла мысль. Мой датчик на основе прошивки wifi-iot от Макса, посылает get запросы на любой сервер! Там это даже написано. Зачем посылать их на мажордомо, если я могу их посылать сразу на АМС! То есть, если я пропишу ip адрес сервера АМС то увидит ли он эти get посылки? В них то и содержится температура и влажность.
alexsis_76
увидит, их надо будет распарсить и можно использовать находящиеся в них данные
alexsis_76
функция
void majordomoMegaLive() {
if (cycle1m) {
sendRequestM(majorMegaObject, 1);
checkEvent(&prevEventMegaLive);
раз в минуту вызывает sendRequestM
//void sendRequestM(char object[], int value) {
// sprintf(buf, "GET /objects/?object=%s&op=m&m=update&v=%d", object, value);
//sendMajorRequest();//
// sendHttpRequest(MAJOR_IP, MAJOR_PORT, mclient);
которая занимается передачей в мажердомо, checkEvent обновляет аптайм и печатает в сериал время
void showDuration(time_t duration) {
// prints the duration in days, hours, minutes and seconds
timeStamp();
Serialprint("(duration ");
if(duration >= SECS_PER_DAY){
Serial.print(duration / SECS_PER_DAY);
Serialprint(" day ");
duration = duration % SECS_PER_DAY;
if(duration >= SECS_PER_HOUR){
Serial.print(duration / SECS_PER_HOUR);
Serialprint(" hour ");
duration = duration % SECS_PER_HOUR;
if(duration >= SECS_PER_MIN){
Serial.print(duration / SECS_PER_MIN);
Serialprint(" min ");
duration = duration % SECS_PER_MIN;
Serial.print(duration);
Serialprint(" sec)\n");
void checkEvent(time_t* prevEvent) {
time_t duration = 0;
time_t timeNow = now();
if (*prevEvent > 0) {
duration = timeNow - *prevEvent;
if (duration > 0) {
showDuration(duration);
*prevEvent = timeNow;
остальные функции используются для передачи,инициализации,проверки наличия мажердома
svetozar161
Ага. А эти распарсенные данные как использовать для дрыгания ногой? Доп.скетч писать?
alexsis_76
Допустим получаете Вы температуру,смотрите ,если температура превышает верхний установленный порог-выключаете тен,если меньше нижнего то включаете.
