И без MQTT будет работать напрямую с объектом WIFi-IoT... Зачем городить геты?skysilver писал(а): Чт авг 02, 2018 7:55 pmЕсли попробовать почитать, то видно, что про мктт вообще речи не было.Sapizdullin писал(а): Чт авг 02, 2018 7:01 pm Бред какой-то.. Вот метод работающий с ESP по MQTT без всяких гетов..
esp8266(wifi-loT) нужна помощь
- Sapizdullin
Re: esp8266(wifi-loT) нужна помощь
Насколько знаю, нет такой фичи в этом модуле. Он только на прием работает. Чтобы команды слать, нужно дополнять методы гет-запросами.Sapizdullin писал(а): Сб авг 04, 2018 11:52 am И без MQTT будет работать напрямую с объектом WIFi-IoT... Зачем городить геты?
- Sapizdullin
Да пардоньте...Что-то я не то сморозил без MQTT только прием...skysilver писал(а): Сб авг 04, 2018 12:22 pmНасколько знаю, нет такой фичи в этом модуле. Он только на прием работает. Чтобы команды слать, нужно дополнять методы гет-запросами.Sapizdullin писал(а): Сб авг 04, 2018 11:52 am И без MQTT будет работать напрямую с объектом WIFi-IoT... Зачем городить геты?
Доброго времени суток!!!
Раз создали такую тему, то я позволю себе несколько глупых вопросов...
Есть платка NodeMCU v2 и в нее я залил прошивку WiFi-IoT, как на ней включить MQTT ?
По инструкции с тамошнего сайта MQTT включается при отключении Safe Mode. Вот и еще вопрос, как этот Safe Mode отключить?
Перепробовал всё возможное в моем слабом понимании темы, может просветИт кто? По Get запросам работает , а по MQTT ...
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Вот это мануал читали?chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 10:13 am Доброго времени суток!!!
Перепробовал всё возможное в моем слабом понимании темы, может просветИт кто? По Get запросам работает , а по MQTT ...![]()
При первом включении модуль включается в режим safe mode автоматически так как не содержит имени точки доступа. В режиме safe mode в эфире появится точка с именем WiFi-IoT (в прошивках до 12.10.16 homessmart) , к которой можно подключится используя смартфон или ноутбук.
В режим safe mode еще можно попасть, замкнув между собой RX и TX и перезапустив модуль или нажать 3 раза подрят (с интервалом нажатия около секунды) кнопку RESET на ESP8266.
Далее возможны два варианта подключения к модулю:
1. Используя Captive Portal мобильное устройство выведет уведомление о подключении, при нажатии на которое происходит автоматическое открытие главной веб страницы модуля. Можно так же зайти в модуль введя в браузере адрес iot.local (или любое другое, например iot.ru). Captive Portal не поддерживается если прошивка собрана на SDK 0.9.5 !
2. После успешного коннекта заходим вручную по адресу http://192.168.4.1 используя веб браузер.
Далее настраиваем подключение на свой роутер на вкладке main веб интерфейса.Необходимо вбить в поля WiFi options данные своей точки доступа. Для подключения к роутеру выбираем режим "Station mode". После нажатия кнопки set ниже появится IP адрес, на который можно заходить внутри своей беспроводной сети.
Далее обновляем страницу и видим внизу IP адрес, на который уже можно будет заходить внутри Вашей локальной сети.
Тут же вы можете установить свой логин и пароль на странички настроек веб интерфейса. Длинна логина и пароля не более 8 символов. Пароль затребуется на все вкладки настроек. А при установленной опции "Full Security" и на все GET запросы управления. В режиме safe mode пароль не запрашивается !
На данной вкладке можно задать имя модулю, которое будет отображаться на главной и в системе flymon, а так же в топике на MQTT сервере.
Указанные выше действия выполнять не требуется, если прошивка была собрана с опцией Настройки по умолчанию , где были заранее прописаны параметры роутера и IP адрес. После успешной прошивки и перезагрузки сразу можно заходить на указанный IP адрес модуля внутри своей wi-fi сети.
Проверьте на всякий случай сервер mqtt через клиента на мобильнике(в каком-то видео на ютубе про это рассказывали).
Это я читал. Все работает и все прописано, из локалки работает, get запросы работают. А mqtt не работает [emoji848], с телефона на mosquitto соединен и отправляет команды на мажордомо, а вот safe mode не дает использовать mqtt на esp8266. Там ещё где то написано, что пока safe mode включен mqtt не работает.AeroS писал(а):Вот это мануал читали?chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 10:13 am Доброго времени суток!!!
Я прошился и оплатил, настроил подключение к роутеру, указал сервер/порт mqtt(сервер majordomo выключил в настройках nodemcu).SPOILERSPOILER_SHOWПри первом включении модуль включается в режим safe mode автоматически так как не содержит имени точки доступа. В режиме safe mode в эфире появится точка с именем WiFi-IoT (в прошивках до 12.10.16 homessmart) , к которой можно подключится используя смартфон или ноутбук.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Пробуйте еще раз прошить(только сначала blank'ом прогоните),если не заведется пробуйте указывать первоначальные настройки в сборке прошивки.chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 9:22 pm
Ок, попробую, отпишусьAeroS писал(а): Пт авг 31, 2018 9:31 pmПробуйте еще раз прошить(только сначала blank'ом прогоните),если не заведется пробуйте указывать первоначальные настройки в сборке прошивки.chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 9:22 pm
- Sapizdullin
Safe mode включен из-за замыкания RX-TX. Решение - использовать Safe GPIO.chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 10:13 am Доброго времени суток!!!
Прошу прощения, а где это safe gpio? У себя не нашел [emoji848]Sapizdullin писал(а):Safe mode включен из-за замыкания RX-TX. Решение - использовать Safe GPIO.chibis писал(а): Пт авг 31, 2018 10:13 am Доброго времени суток!!!
