Объединение двух локалок через VPN
Ujin778
Re: Объединение двух локалок через VPN
Сообщение Ujin778 »
eygen писал(а): Чт авг 02, 2018 3:27 pm Что за хост - 192.168.1.1 и 10.8.0.2?
192.168.1.1 - это роутер в сети где ВПН сервер
10.8.0.2 ВПН клиент, адрес ему ВПН сервер дает, так то в своей сети имеет адрес 192.168.0.194
как выше писал, на роутере (192.168.1.1), прописал маршрутизацию:
ID Описание Тип IP-адрес Маска подсети Шлюз по умолчанию Измен.
1 Tst HOST 10.8.0.2 255.255.255.255 192.168.1.2
eygen
Сообщение eygen »
Не открывается страница роутера?
ping роутера с компа пакетами разных размеров плиз... У VPN часто бывает надо докручивать MTU
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
eygen писал(а): Чт авг 02, 2018 6:26 pm Не открывается страница роутера?
Нет, попробую еще раз описать то что получилось на текущий момент:
есть две локалки - одна 192.168.1.х, в ней выход в инет через белый ИП, и поставил там отдельную наноПи с ВПН сервером. Адрес сервера 192.168.1.2. В ВПН-не он виден на адресе 10.8.0.1. Роутер в этой сети имеет адрес 192.168.1.1
Другая сеть 192.168.0.х, выход в инет через серый ИП. В ней ВПН клиент с адресом 192.168.0.194, там же мажордомо установлен. В ВПН-не виден на адресе 10.8.0.2. Роутер в этой сети имеет адрес 192.168.0.1
Сначала я мог видеть мажордомо только из ВПН сервера первой сети, который 192.168.1.2, но когда прописал на роутере маршрутизацию :
то с телефона, подключенного по вай-фай к 192.168.1.1, набирая в браузере 10.8.0.2, открывается страница мажордомо, быстро и без проблем. А вот на компьютере, который подключен к этому же роутеру но только проводом, сначала долго крутит, потом часть странички отображает, а может и сказать что страница не найдена.
smart_g
Сообщение smart_g »
Ujin778 писал(а): Чт авг 02, 2018 6:48 pm
Если у вас все устройства в обоих сетках можно сделать клиентами VPN, то сделайте и сможете видеть сетку 10.8.0.0 без всяких проблем с любого устройства. Можно настроить статические ip для этих клиентов. Заморочки начинаются, когда есть устройства, которые клиентом не сделаешь. Тогда надо прописывать и прокидывать сетки.
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
smart_g писал(а): Пт авг 03, 2018 10:07 am
Попробую на ББ поставить клиента, но странно что телефон открывает, а ББ нет, я в сетях не силен то для меня мистика какая то.
smart_g
Сообщение smart_g »
Ujin778 писал(а): Пт авг 03, 2018 11:55 am
Если ББ это роутер с OpenWRT то только он станет клиентом и будет видеть сеть 10.8.0.0. Устройства за ним клиентами не станут и доступа к сети 10.8.0.0 иметь не будут. Можно не ставить клиента на ББ, а ставить на устройства за ним. Тогда эти устройства, независимо от локальных айпи будут имет айпи сетки 10.8.0.0, и соответственно доступ к ней.На то это и VPN, когда в различных сетях подымаются клиенты и объединяются в одну виртуальную сеть.
Ujin778
Сообщение Ujin778 »
smart_g писал(а): Пт авг 03, 2018 12:15 pm
ББ это "Большой Брат" - комп в сети. На роутер ВПН поставить не могу, в одной сети DIR-320, туда OpenWRT в принципе становится, но пришлось накатить какую то прошивку от чего то лишь-бы 3Г модем видела, а то под OpenWRT не видит. А в другой сети Netis 5230, жалкая хрень,уже жалею что его купил.
smart_g
Сообщение smart_g »
Еще раз, если задача связать в одну сеть компы из разных сетей- пофиг какие роутеры. Лишь бы выполняли свою функцию роутера. На одном из компов в белой сети подымаете сервер, на всех других компах, смарфонах, планшетах подымаете клиентов. Все это хозяйство находится в одной виртуальной сети 10.8.0.0 Но никто не запретит в локальных сетках общаться по локальным адреса, а не виртуальным. У меня сервер VPN поднят на том же компе, что и Мажордомо. Доступ к нему и по 192.168.1.13 в локальной сети и по 10.8.0.2 в виртуальной. Но у меня еще есть устройства, на которые клиента не поставишь. И для этого сделаны соответствующие настройки VPN
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Каким-то онанизмом все занимаются... На ЛЮБОЙ железяке за роутером с реальным IP адресом (белым) поднимается OPENVPN. На роутере пишете DDNS. Любая даже говняная железка это позволяет. Идем по ссылке и настраиваем все остальное... http://chmv.allnetic.com/article/soedin ... i-openvpn/
TimonDK
Сообщение TimonDK »
Если у тебя пинги из одной сети в другую сеть не проходят, то почитай статью про настройку.
Если все нормально и низкая скорость, то вот статья 2 и статья 1.
В двух словах: смысл в разных буферах (принимаемых и передающих) и блоков (MTU) для пакетов. Стандартно, максимальный размер полезного блока данных одного пакета (MTU) составляет 1500. Если в настройках соединения модема у тебя стоит 1500, то серверу OpenVPN необходимо указать MTU поменьше, например 1472.
Кроме того, может из-за разных буферов падает скорость.
Поэтому попробуй в файл настройки OpenVPN сервера (у меня он /etc/openvpn/server.conf) вставить такой блок
#buffers
mtu 1472
sndbuf 393216
rcvbuf 393216
push "sndbuf 393216"
push "rcvbuf 393216"
