nRF24L01+ через USB
handy76
Re: nRF24L01+ через USB
Сообщение handy76 »
Добрый день.
Это вариант с авто выбором адресов?
Потому как с ручным распределением адресов гораздо больше (порядка 5000).
Я видел вариант развития rf24network с автоматическим распределением адресов. Но сразу не вкурил, а потом некогда было.
artko
Сообщение artko »
посмотрел этот вариант
http://maniacbug.github.io/RF24Network/index.html
не впечатляет. адреса врукопашную, маршрутизация только древовидная, фрагментации пакетов нет...
Особенно только древовидная структура не понравилась - отпадает один узел в середине и все ниже него автоматом в пролете
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
ser009 писал(а):Рекомендую обратить внимание на библиотеку RF24Network.
плюсами библиотеки:
- количество передатчиков до 250 (ну это больше чем 6)
- возможность ретрансляции данных через друих клиентов при отсутствии прямой связи
рекомендую :)
Тут не Network вариант (его даже не запихать в этот USB переходник), но уже ,теоретически, ограничение на количество клиентов нет,ограничивается только ОЗУ микроконтроллера,который должен хранить буферные данные.Практически,на атмеге8,на которой основан USB переходник, может хранить данные до 36 клиентов при размере пакета 20 байт.
Еще есть проблема,что при большой активности nRF24L01 может тормозить и выводить ошибку чтения USB устройства на компьютере,что более менее решаемо,если отключить подтверждение ( регистр EN_AA ).
MaksMS82
Представляю Вашему вниманию прошивку и клиентскую утилиту для работы с данным USB переходником : http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... f24l01-usb :)
artko
Сообщение artko »
float temperature_Sensor;// передаём температуру.
float Humidity_Sensor;// передаём влажность
float? а зачем, оно ж длинное?
MaksMS82
Согласен , но для совместимости оставил , в клиентах вообще можно без его обходится и передавать int - и так все библиотеки(например dht) внутри чтение датчиков исходные данные выдают в int .Получается хорошая экономия ресурсов.
MaksMS82
Немного собрал информацию про радио модули со встроенным м/к NRF24LE1. Размер модуля меньше 1/2 спичечного коробка,низкое энергопотребление.Можно сразу подключать датчики.
http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... kontroller
MaksMS82
Для тех кто хочет воспользоваться радомодулями со встроенным микроконтроллером моя статья на хабре http://habrahabr.ru/post/210974
Так же привожу пример для шлюза Ethernet-nRF24L01 http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... i-nrf24le1
