gps и доступ извне
Romandvd
Re: Модуль GPS-трекер
Сообщение Romandvd »
У меня не с локалки не идут и через интернет тоже. Можете поподробней где в каком файле менять порт www.
Спасибо!
Romandvd
С локалки ТОЖЕ не пойму почему не идут (указываю ip 192.168.1.17 и всё равно не идут)... Всё уже много раз просмотрел.
Romandvd
Поменял порт в /etc/apache2/port.conf но теперь не работает основное меню.
Зато есть доступ из вне.
Как исправить вот это:
Not Found
The requested URL /popup/scenes.html was not found on this server.
The requested URL /menu.html was not found on this server.
djprizrak
Сообщение djprizrak »
Порт меняется в апаче /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
и в мажордомо /var/www/html/config.php (ну во всяком случае так думаю, не менял, для локалки нету смысла)
Почему у вас не проходят координаты не знаю, вам тяжело будет помочь вот так без подробной информации.
Romandvd
Спасибо добрый человек. Установил на windows, там всё завелось с 1 раза. Теперь вот думаю что лучше? С нуля всё настраивать, скорей всего где-то накосячил, либо искать причину где... Но 1-е что сделал установил с гитхаба данный модуль в raspberry, не помогло... Вот теперь думаю как быть лучше. Что посоветуете?
Romandvd
Но теперь другая проблема:
Это после того как указал ключ ЯНДЕКСА, туда куда нужно.
Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting '-' or identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php(587) : eval()'d code on line 1
ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ!!! КАПЕЦ ЗАСАДА, НАСТРАИВАТЬ когда ПОСТОЯННО костыли. Ну хоть кто-нибудь знает как решить данный косяк на только что установленной маржардомо???
djprizrak
Советую обучится основам линукса и PHP. (в ютубе полно уроков)
Ставить majordomo на armbian, в ручную качать скрипт на подобии этого https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=3&t=3490
Открывать в текстовом редакторе и по одной строке вводить по ssh в терминале, смотреть что и как, появляются ли ошибки.
Либо нанять человека который подключится удаленно и всё настроит.
Получится быстрее, но я считаю, что лучше самому всему обучится, потратить пару месяцев на обучение и самому всё делать.
У меня система на Asus Tinker Board (аналог raspberry), ставил всё вручную, система работает идеально.
Romandvd
Переустановил на raspberry всё. НА windows идут координаты а на raspberry не в какую! Народ ПОМОГИТЕ! ГДЕ ЗАГВОЗДКА? ПОЖАЛУЙСТА
Romandvd
Друзья пишу для тех у кого появится данная проблема! Загвоздка в том что по умолчанию почему то не устанавливается вместе с дистрибутивом данный файл а именно gps.php!
djprizrak
Так он и не должен там быть, этот файл скачивается вместе с дополнением GPS tracker.
