Статус системы "Кто-то есть" как настроить.
Класс OperationalModes
Для чего нужен?
Как, чем и где приключается?
На что влияет?
Как использовать?
Ищу по форуму информацию но пока нечего не понял.
Для чего нужен?
На что влияет?
Как использовать?
Последний раз редактировалось VladPTZ Вс июн 17, 2018 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Класс OperationalModes
режимы работы (из коробки есть предустановленные, можно и нужно дабавлять свои)
запуск из коробки из таймера, в идеале под каждый режим выбрать оптимальное решение, таймер минутный, часовой, отдельные условия, ручной режим
влияет и использовать как настроишь
задавай четко вопросы по конкретному режиму и даже там масса вариантов, про все сразу в одном не описать
Например у меня рядом с часами написано "Кто-то есть" хотя активности нет, кроме датчиков движение кто еще влияет на вывод этого сообщения?
Какой код заполняет свойства ThisComputer.somebodyHomeText и ThisComputer.HomeStatus ?
Какие условия нужно соблюсти чтобы писал "Не кого нет дома"
Это связано с режимом NobodyHomeMode ? Кем и в каких случаях включается режим NobodyHomeMode?
это есть расписанное на форуме, к режимам работы отношение не прямое, т.ч. точно не в этой теме
в бз недавно статья про пу была, там ссылки на первоначальную и еще одну ветку про пу, во второй вопрос выше расписан
как собственно и в первой, но там страниц много
по режиму никого нет дома, рекомендую почитать в блоге (внизу ссылка на коннект, там выбери вкладку блог и найди статью), реализация у каждого может быть своя
Сделал как написано в блоге.Logrus писал(а): Вс июн 17, 2018 3:15 pm по режиму никого нет дома, рекомендую почитать в блоге (внизу ссылка на коннект, там выбери вкладку блог и найди статью), реализация у каждого может быть своя
"atHome Сейчас дома или нет (GPS) - с модуля gpstrack, запускать при изменении метод Home"
У меня atHome не меняется, нужно дописать в модуле трекера менять это свойство при выходе из геозоны дом?
как хотите, у меня отдельными методами обрабатывается
только какое это имеет отношение к названию ветки )))
Переименовал ветку.Logrus писал(а): Вс июн 17, 2018 11:11 pm как хотите, у меня отдельными методами обрабатывается
Re: Статус системы "Кто-то есть" как настроить.
NobodyHomeMode у меня сам повторно включается через 50 минут при отсутствия активности в rooms в независимости от скриптов из блога https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog64.html, где задается и отключается эта функция? Предполагаю что тянется откуда то из простых устройств
Прокомментировал эту строку, но не помогло.
//Сброс "nobodyHome", "простые устройства"
//ClearTimeOut('nobodyHome');Сервер МД на x86 micro pc ssd + HDD, OC Debian, терминал Xiaomi Redmi note 7
- nightwind
Предлагаю тебе не колупать простые устройства, а создать свой класс датчиков движения, и в onUpdate написать любую свою логику. А режимы включать через cm('NobodyHomeMode.activate'). ты же хозяин в своем доме, а не раб машины?VladPTZ писал(а): Ср июл 25, 2018 10:11 am NobodyHomeMode у меня сам повторно включается через 50 минут при отсутствия активности в rooms в независимости от скриптов из блога https://connect.smartliving.ru/profile/1646/blog64.html, где задается и отключается эта функция? Предполагаю что тянется откуда то из простых устройств
Прокомментировал эту строку, но не помогло.Код: Выделить всё
//Сброс "nobodyHome", "простые устройства" //ClearTimeOut('nobodyHome');
- nightwind
вот примерно так в onUpdate
все элементарно, намного проще, чем простые устройства
$nv = $params['NEW_VALUE'];
$ot=$this->object_title;
$this->setProperty("updatedTime",NowFmt());
$this->setProperty('alive',1);
setTimeOut($ot."_alive","sg('".$ot.".alive',0);",24*60*60);
if ($nv == 1) {
$this->setProperty('motionDetected',1);
setTimeOut($ot.'_detected',"setGlobal('".$this->object_title.".motionDetected',0);",30);
$linked_room=$this->getProperty('LinkedRoom');
if ($linked_room!='') callMethod($linked_room.'.onActivity');
ClearTimeOut("nobodyHome");
Debmes("MS: $ot движение, устанавливаю таймаут nobodyhome");
SetTimeOut("nobodyHome","callMethod('NobodyHomeMode.activate');", 20*60);
if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
callMethod('NobodyHomeMode.deactivate', ['room' => $linked_room, 'sensor' => $this->object_title ]);
