ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Может кто направит в правильную сторону...
После последнего (простите за тавтологию) или предпоследнего обновления системы мои Простые устройства стали массово самопроизвольно отключаться. Рандомно по времени. Пачками по несколько штук. Причём всегда в разном количестве и в разное время...
В настройках ПУ отключено выключение в режиме экономии. Для ночников включено включение/отключение по закату/рассвету соответственно (дополнительными свойствами), а для зарядок включение по планировщику и отключение по выходе из Ночного режима.
Чаще отключения происходят ночью. Реже - днём.
В какую сторону копать? Изображение
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Только что опять почти всё повыключилось!
Обратил внимание, что датчик движения ровно 60 минут назад последний раз фиксировать движение.
Но режим Никого нет дома и Экономия не включены, а в настройках ПУ отключено "выключение при при переходе в режим экономии"...
Кстати датчик движения добавил в систему как раз примерно тогда же, когда и обновлял систему в предпоследний раз...
Сообщение xor »
А по комнатам в методах onIdle ничего не прописано?
вот- вот, не понятно как реализовано управление всем и там не только с дд, а фактически со всего продлевается таймер часовой на включение никого нет дома
сам изначально боролся, потом плюнул и вырезал это
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
xor писал(а): Сб июл 07, 2018 1:25 am А по комнатам в методах onIdle ничего не прописано?
В OnIdle комнаты, где есть простые устройства, ничего нет.
В OneIdle класса Rooms:
$this->setProperty('SomebodyHere',0);
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/Rooms_onIdle.php');
/* end injection of {SDevices} */
В файле Rooms_onidle.php:
$this->callMethodSafe("updateActivityStatus");
В методе updateActivityStatus класса:
$rooms=getObjectsByClass("Rooms");
$total=count($rooms);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
 $rooms[$i]['room']=getGlobal($rooms[$i]['TITLE'].'.Title');
 if (!$rooms[$i]['room']) {
  $rooms[$i]['room']=$rooms[$i]['TITLE'];
 $rooms[$i]['active']=getGlobal($rooms[$i]['TITLE'].'.SomebodyHere');
 $rooms[$i]['time']=getGlobal($rooms[$i]['TITLE'].'.LatestActivity');
 $rooms[$i]['diff']=time()-$rooms[$i]['time'];
function cmp($a, $b)
    if ($a['diff'] == $b['diff']) {
        return 0;
    return ($a['diff'] < $b['diff']) ? -1 : 1;
usort($rooms,"cmp");
if (!$rooms[0]['active']) {
 $somebodyHomeText="Никого нет дома. Были в ".date('H:i',$rooms[0]['time'])." (".$rooms[0]['room'].")";
 $res_rooms=array();
  if ($rooms[$i]['active']) {
   $res_rooms[]=$rooms[$i]['room'];
 $somebodyHomeText="Кто-то дома: ".implode(", ",$res_rooms);
setGlobal('somebodyHomeText',$somebodyHomeText);
//echo "Updated";
require(DIR_MODULES.'devices/Rooms_updateActivityStatus.php');
В файле Rooms_updateActivityStatus.php:
<?php
if (defined('DISABLE_SIMPLE_DEVICES') && DISABLE_SIMPLE_DEVICES==1) return;
$rooms = getObjectsByClass("Rooms");
$total = count($rooms);
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
    $rooms[$i]['room'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.Title');
        $rooms[$i]['room'] = $rooms[$i]['TITLE'];
    $rooms[$i]['active'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.SomebodyHere');
    $rooms[$i]['time'] = getGlobal($rooms[$i]['TITLE'] . '.LatestActivity');
    if (!$rooms[$i]['time']) {
        $rooms[$i]['time'] = 0;
    $rooms[$i]['diff'] = time() - $rooms[$i]['time'];
if (!function_exists('cmpRoomsActivity')) {
    function cmpRoomsActivity($a, $b)
            return 0;
usort($rooms, "cmpRoomsActivity");
if (getGlobal('NobodyHomeMode.active')) {
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_NOBODYHOME." ".LANG_DEVICES_ROOMS_ACTIVITY." " . date('H:i', $rooms[0]['time']) . " (" . $rooms[0]['room'] . ")";
    $res_rooms = array();
            $res_rooms[] = $rooms[$i]['room'];
    $somebodyHomeText = LANG_DEVICES_ROOMS_SOMEBODYHOME." ". LANG_DEVICES_ROOMS_ACTIVITY . " " . implode(", ", $res_rooms);
echo $somebodyHomeText;
setGlobal('somebodyHomeText', $somebodyHomeText);
Насколько я понимаю эта строчка в файле Rooms_updateActivityStatus.php:
выключает ПУ?
Хотя датчик в прихожей, а ПУ в спальне.
Не пойму взаимосвязи...
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 8:20 am вот- вот, не понятно как реализовано управление всем и там не только с дд, а фактически со всего продлевается таймер часовой на включение никого нет дома
Других устройств фиксации активности нет, только датчик движения в прихожей.
А ПУ в разных комнатах...
Датчик движения - тоже ПУ.
1. в методах и инжекциях одно и тоже, так к слову
2. релюхи по какой логике включаются, это нам не видно и приходится гадать как это может пересекаться
а настроек там масса, еще и самому можно добавить )))
п.с. тарасфромпир, вот про усложнение пу и добавление в них всякого, к слову )))
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 10:13 am 1. в методах и инжекциях одно и тоже, так к слову
Нашёл кое-что интересное...
У меня в свойствах объектов есть такое: ".groupNobodyHome" с значением "1".
Где-то в методах или инъекциях добавлял обработку по этому свойству...
НО! Режим "NobodyHome" у меня не включался с ноября прошлого года!
Соответственно и срабатывать эти условия не должны.... по идее))
Получается опять какие-то тайные коды НеПростых устройств работают?
Пока попробую обнулить вышеупомянутые свойства, посмотрю что будет...
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Думаю что всё-таки нашёл!
Почему-то в методе режима был отключен вызов родительского метода, в котором и прописана смена статуса режима.
Т.ч. по факту он включался, но индикации никакой не было. Из-за этого и путаница получилась...
Теперь вопрос:
- где искать код, по которому должен включаться режим NobodyHome через час после последней активности?
Очевидно он во всём виноват...
в инжектируемых файлах, почти в десятке мест (
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Logrus писал(а): Сб июл 07, 2018 2:35 pm в инжектируемых файлах, почти в десятке мест (
Мда... обрадовали)))
Придётся самому альтернативно делать, наверное...
А Эко режим как включается не подскажете, @Logrus ?
