да, тоже так делал. но это не лечится через wpa_supplicant.conf так же как и ранее описанными способами.Yashalta писал(а): Вт июл 03, 2018 3:59 pmЯ не могу сказать, что я часто меняю wifi сеть но, в течении месяца я делаю это до 7 раз!zoldaten писал(а): Вт июл 03, 2018 3:35 pm Только перезагрузка роутера помогает.
Однако, заметил одну зависимость. Саму систему настраивал, подключая ее к одной wifi сети, а потом работал в другой. Так вот проблемы были именно в другой wifi сети.
А так как у меня нет рабочего окружения я просто добавил пароли от wifi в фаил для автоматического подключению к WiFi
который находиться здесь /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf У меня Debian 8
Как восстановить настройки если система не запускается?
zoldaten
Re: Как восстановить настройки если система не запускается?
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
А если логи сравнивать при успешном подключении к WiFi и не успешном подключении. Думаю будет видно в чем проблема...zoldaten писал(а): Вт июл 03, 2018 4:30 pm да, тоже так делал. но это не лечится через wpa_supplicant.conf так же как и ранее описанными способами.
zoldaten
в том-то и проблема, что со стороны raspberry и роутера система получила ip и в сети. а в интернет нет доступа. а если подключить ethernet кабель, то сразу появляется доступ, а интерфейсы raspberry получают разные ip.Yashalta писал(а): Вт июл 03, 2018 7:52 pmА если логи сравнивать при успешном подключении к WiFi и не успешном подключении. Думаю будет видно в чем проблема...zoldaten писал(а): Вт июл 03, 2018 4:30 pm да, тоже так делал. но это не лечится через wpa_supplicant.conf так же как и ранее описанными способами.
вчера опять столкнулся с этой проблемой. пробовал в /etc/network/interfaces записать dns-сервер, static ip сначала на wlan потом на wlan и eth.
но проблема не исчезла.
также пробовал п.5.5 отсюда http://www.armlinux.ru/%D0%BD%D0%B5%D0% ... D0%B8/#5.5
но нет...
Вы случайно не про это? Я просто на такое не обращал внимания! они пишет что нет связи но, связь есть... Как по OpenVPN так и с локалки. Сразу залез в настройки роутера и посмотрел какие клиенты получают IP, Rasspberry была в списке!zoldaten писал(а): Чт июл 05, 2018 1:18 pm
в том-то и проблема, что со стороны raspberry и роутера система получила ip и в сети. а в интернет нет доступа. а если подключить ethernet кабель, то...
На скриншоте все зеленым! Но, я проверял связь когда писало, что нет интернета!
Тут в локалке! Тут, тоже все зеленым но, я проверял связ когда было написано, что нет интернета!
У меня такое бывает пишет, что Wifi отвалился но, все на связи. и через какое то время восстанавливается на зеленый!
У меня интернет до 10Mb/s. Устройств максимум до 4-х тореннты не качаю!
zoldaten
да, нет конечно. то, что там mjd пишет я вообще не беру во внимание. в терминале не пингуется роутер, хотя ifconfig выводит, что wlan0 получил ip. и роутер видит через arp таблицу, что raspberry в сети. но интернета нет.Yashalta писал(а): Пт июл 06, 2018 12:50 pmВы случайно не про это? Я просто на такое не обращал внимания! они пишет что нет связи но, связь есть... Как по OpenVPN так и с локалки.zoldaten писал(а): Чт июл 05, 2018 1:18 pm
