22:24:37 running cycle_GpsWatch.php
Script new voice - 10
PHP Fatal error: Call to undefined function array_column() in /var/www/modules/app_GpsWatch/server.php on line 156Модератор: immortal
PHP Fatal error: Call to undefined function array_column() in /var/www/modules/app_GpsWatch/server.php on line 156php какой версии?lanket писал(а):Вот из консоли
SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
22:24:37 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 10 PHP Fatal error: Call to undefined function array_column() in /var/www/modules/app_GpsWatch/server.php on line 156
Eraser писал(а):php какой версии?lanket писал(а):Вот из консоли
array_column (PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)
Eraser писал(а):Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)...
если правильно настроено проксирование, то можно пользоваться родным приложение без ограничений (модуль подключается к родным серверам вместо часов)lanket писал(а):Eraser писал(а):Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)...
Ещё раз спасибо за модуль. Я вот только не понял есть ли возможность делать запросы из родного приложения в часы. Например поменять настройку часов 'Не беспокоить' или будильника. Получается чтобы поменять время срабатывания будильника надо поменять с помощью смс в часах сервер на родной, изменить, и потом заново перенастроить на мажорика.
2711-50
Да и вообще было бы неплохо иметь возможность менять эти настройки из скриптов/методов мажорика. К примеру таже настройка 'Не беспокоить'.
Зачем?
По понедельникам уроки заканчиваются у сына в 13.15, по вторникам в 14.15 .... Было бы неплохо прописать в мажоре в зависимоти от дня недели менять эти настройки так как в часах нет такого функционала зависимоти от дней недели.
Но в голове рождается вопрос:
Например когда из родного приложения меняешь настройки в часах в то время когда они в оффлайне, то настройки не меняются оповещая об ошибки и родная прога не делает повторных попыток добиться того что ее попросили. приходиться тыкать повторно пока часы не будут онлайн.
Как в таком случае ведет Ваш модуль?
include(DIR_MODULES . 'app_GpsWatch/app_GpsWatch.class.php');
$watch = new app_GpsWatch();
// период опроса 10 минут
$watch->setUpdate(2,600);
// установка режима
//Default
//Decrease volume
//Vibration
//Silent
$watch->setProfile(2,'Silent');
Печалька. Мне понравилась реализация самой идеи.Eraser писал(а): ...
PS модуль в разработке притормозился, ребенок часы разбил
были Q90 (c wifi)lanket писал(а):Печалька. Мне понравилась реализация самой идеи.Eraser писал(а): ...
Какие мысли?
Такие же приобрести, или что то аналогичное присматривается?
Может если нас много, пользователей таких часов/модуля, так скинуться автору на общее благо.Еразеру я имею ввиду.
http://192.168.1.3/admin.php?pd=YXBwX0dwc1dhdGNoOntpbnN0YW5jZT1hZG19pz_cGFuZWw6e2FjdGlvbj1hcHBfR3BzV2F0Y2h9pz_&md=app_GpsWatch&inst=adm&view_mode=device_edit
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
SELECT * FROM gw_settings WHERE DEVICE_ID=При этом из AMR в OGG без проблем))exec('ffmpeg -y -i "'.$file_path.'" -ar 8000 "'.$cachedFileName.'"');
