[Сценарий] Google Home в качестве терминала
Модераторы: immortal, newz20
Gelezako
Re: Google Home в качестве терминала
Сообщение Gelezako »
directman66 писал(а): Пн май 21, 2018 5:16 pm Notifier установился? Как сервис висит? Случает порт?
На сколько я понял из кода всё что делает Notifier дак это предоставлять урл к мп3 для того что бы отсылать его на гугл хоум для воспроизведения. Ещё он может синтезировтаь мп3 из текста. Если вместо этого я буду использовать потоковое радио с МЖД, то Notifier тут как бы не нужен. Есть проблема именно работы гугл хоум как терминал для воспроизведения. Поправьте если я что-то не так понял.
фанат Мажордомо
Сообщение directman66 »
Без notifier вы не сможете ничего отправить на колонку, не разве что через bubbleUpnp. Сервис notifier выпольняет эмуляцию телефона на базе android и может давать команду воспроизвести mp3 или аудио-поток. Есть и другие подобные проекты, но у меня заработал только этот.
Gelezako
directman66 писал(а): Пн май 21, 2018 7:19 pm Сервис notifier выпольняет эмуляцию телефона на базе android и может давать команду воспроизвести mp3 или аудио-поток.
Очень сильно сомневаюсь что сервис эмулирует андроид. Всё что он делает дак это формирует HTTP ссылку на аудио-поток, которую можно скормить Google Home. Эмулировать Android тут нет необходимости, это уж очень геморно было бы.
фанат Мажордомо
Если почитать код, там вроде используется библиотека node-castv2-client https://github.com/thibauts/node-castv2 ... s/media.js
Gelezako
directman66 писал(а): Пн май 21, 2018 8:24 pm Если почитать код, там вроде используется библиотека node-castv2-client https://github.com/thibauts/node-castv2 ... s/media.js
а какое отношение эта библиотека имеет к Андроиду? Если прочитать описание:
This module implements a Chromecast client over the new (CASTV2) protocol. A sender app for the DefaultMediaReceiver application is provided, as well as an Application base class and implementations of the basic protocols (see the controllers directory) that should make implementing custom senders a breeze.
то можно понять что это имплементация протокола CASTV2, который работает в Chromecast.
фанат Мажордомо
dilligaf
Сообщение dilligaf »
Добрый день.
В обработчик before say не передается значение $filename.
В итоге yandex tts говорит, а на google-home уходит пустой url. Подскажите, есть решение?
dilligaf писал(а): Пт июн 01, 2018 11:30 pm Добрый день.
Имя файла получают так:
$filename       = md5($message) . '_yandex.mp3';
dilligaf
Спасибо, да! Заменил на md5($ph), получилось
Может у кого есть возможность портировать проект node.js https://github.com/noelportugal/google-home-notifier в части отправки mp3 контента на устройство? Сейчас хотелось бы научиться использовать колонку google home без установки доп. сервисов.
Протокол, который используется в google-home-notifier описан в проекте https://github.com/thibauts/node-castv2-client
Вроде есть пример https://github.com/ChrisRidings/CastV2inPHP
В принципе и не так сложно, весь нужный нам функционал описан в файле media.js
var util                      = require('util');
var debug                     = require('debug')('castv2-client');
var RequestResponseController = require('./request-response');
function MediaController(client, sourceId, destinationId) {
  RequestResponseController.call(this, client, sourceId, destinationId, 'urn:x-cast:com.google.cast.media');
  this.currentSession = null;
  this.on('message', onmessage);
  this.once('close', onclose);
  var self = this;
  function onmessage(data, broadcast) {
    if(data.type === 'MEDIA_STATUS' && broadcast) {
      var status = data.status[0];
      // Sometimes an empty status array can come through; if so don't emit it
      if (!status) return;
      self.currentSession = status;
      self.emit('status', status);
  function onclose() {
    self.removeListener('message', onmessage);
    self.stop();
util.inherits(MediaController, RequestResponseController);
MediaController.prototype.getStatus = function(callback) {
  var self = this;
  this.request({ type: 'GET_STATUS' }, function(err, response) {
    if(err) return callback(err);
    var status = response.status[0];
    callback(null, status);
MediaController.prototype.load = function(media, options, callback) {
  if(typeof options === 'function' || typeof options === 'undefined') {
    callback = options;
    options = {};
  var data = { type: 'LOAD' };
  data.autoplay = (typeof options.autoplay !== 'undefined')
    ? options.autoplay
    : false;
  data.currentTime = (typeof options.currentTime !== 'undefined')
    ? options.currentTime
    : 0;
  data.activeTrackIds = (typeof options.activeTrackIds !== 'undefined')
    ? options.activeTrackIds
  data.repeatMode = (typeof options.repeatMode === "string" &&
    typeof options.repeatMode !== 'undefined')
    ? options.repeatMode
    : "REPEAT_OFF";
  data.media = media;
  this.request(data, function(err, response) {
    if(response.type === 'LOAD_FAILED') {
      return callback(new Error('Load failed'));
    if(response.type === 'LOAD_CANCELLED') {
      return callback(new Error('Load cancelled'));
function noop() {}
MediaController.prototype.sessionRequest = function(data, callback) {
  data.mediaSessionId = this.currentSession.mediaSessionId;
  callback = callback || noop;
MediaController.prototype.play = function(callback) {
  this.sessionRequest({ type: 'PLAY' }, callback);
MediaController.prototype.pause = function(callback) {
  this.sessionRequest({ type: 'PAUSE' }, callback);
MediaController.prototype.stop = function(callback) {
  this.sessionRequest({ type: 'STOP' }, callback);
MediaController.prototype.seek = function(currentTime, callback) {
  var data = {
    type: 'SEEK',
    currentTime: currentTime
  this.sessionRequest(data, callback);
//Load a queue of items to play (playlist)
//See https://developers.google.com/cast/docs/reference/chrome/chrome.cast.media.QueueLoadRequest
MediaController.prototype.queueLoad = function(items, options, callback) {
    callback = options;
    options = {};
  var data = { type: 'QUEUE_LOAD' };
  //REPEAT_OFF, REPEAT_ALL, REPEAT_SINGLE, REPEAT_ALL_AND_SHUFFLE
    : "REPEAT_OFF";
    : 0;
  data.startIndex = (typeof options.startIndex !== 'undefined')
    ? options.startIndex
    : 0;
  data.items = items;
      return callback(new Error('queueLoad failed'));
      return callback(new Error('queueLoad cancelled'));
MediaController.prototype.queueInsert = function(items, options, callback) {
    callback = options;
    options = {};
  var data = {
    type:             'QUEUE_INSERT',
    currentItemId:    options.currentItemId,    //Item ID to play after this request or keep same item if undefined
    currentItemIndex: options.currentItemIndex, //Item Index to play after this request or keep same item if undefined
    currentTime:      options.currentTime,      //Seek in seconds for current stream
    insertBefore:     options.insertBefore,     //ID or append if undefined
    items:            items
MediaController.prototype.queueRemove = function(itemIds, options, callback) {
    callback = options;
    options = {};
  var data = {
    type:             'QUEUE_REMOVE',
    itemIds:          itemIds
MediaController.prototype.queueReorder = function(itemIds, options, callback) {
    callback = options;
    options = {};
  var data = {
    type:             'QUEUE_REORDER',
    itemIds:          itemIds
MediaController.prototype.queueUpdate = function(items, options, callback) {
    callback = options;
    options = {};
  var data = {
    type:             'QUEUE_UPDATE',
    jump:             options.jump,          //Skip or go back (if negative) number of items
    repeatMode:       options.repeatMode,
    items:            items
module.exports = MediaController;
Также имеется задача интеграции majordomo и google assistant в идеях Разработки ядра системы MajorDoMo и звучит "Добавить поддержку Google Home без использования стороннего кода", пока набрала только 5 голосов https://connect.smartliving.ru/tasks/1.html
Просьба проголосовать за необходимый функционал.
А самое интересное, что из media.js можно сделать вывод, что протоколом castv2 предусмотрена команда добавления в очередь вопроизведения, очиста очереди!!! Также есть управление громкостью и т.д.
В общем пора создавать свой клас для управления на php.
Из того, что важно:
contentType: 'audio/mp3',
streamType: 'BUFFERED' // or LIVE
player.load(media, { autoplay: true }, function(err, status) {
Друзья! Google Home теперь может выступать в качестве терминала без установки доп. софта.
В терминале выбираем Chromcast/google TV, вводим ip адрес и все!!! Колонка будет штатно производить требуемый контент.
Единственный момент, пока не реализована подписка на команду say, поэтому временно осталвяем beforesay:
$url='http://192.168.1.39/cms/cached/voice/'.basename($filename); if((basename($filename)<>"dingdong.mp3")and (gg("NightMode.active")<>"1")) {playMedia($url,'MAIN');  sg('test.play',$url); }
____
upd: Ну или я погорячился. Один раз сработало и теперь молчит. Разбираюсь.
Последний раз редактировалось directman66 Чт июн 21, 2018 9:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
