Настройки управления с использованием объектов и методов
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
подскажите пожалуйста, как лучше всего сделать управление? Нужно чтобы можно было управлять через меню (триггер) и сцены и что бы и там и там можно было увидеть статус(включен/выключен), так же планирую еще управлять c помощью программы на андроиде. Управляется все командами вида "192.168.1.15\1r1"
Re: Настройки управления с использованием объектов и методов
Попробую вкратце рассказать как я обычно делаю.
1. Создаю класс объектов для управления (не каждый раз -- обычно использую один из созданных). Назовём его ControlClass
2. Добавляю в него свойство status
3. Добавляю в него методы: turnOn, turnOff, refresh, switch
4. код для turnOn и turnOff зависит от "железа", но к примеру вот код для управляемого по http реле:
метод turnOn (можно код вообще пустым оставить, но поставим программу-минимум):
$this->setProperty("status",1);
метод turnOff (аналогично):
$this->setProperty("status",0);
метод refresh (не зависит от железа):
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->callMethod('turnOn');
 $this->callMethod('turnOff');
метод switch (не зависит от железа):
if ($status) {
5. добавляю объект вышеуказанного класса (назовём его Outlet1 -- "Розетка 1" по-русски) и переопределяю методы turnOn и turnOff (они ведь зависят от конкретного железа):
метод turnOn:
$url='http://192.168.0.82/?CLICK,2';
getURL($url,0);
метод turnOff:
$url='http://192.168.0.82/?CLICK,1';
getURL($url,0);
6. дальше можно добавить переключатель на меню, указав мой объект:
http://clip2net.com/clip/m1/1365750347-clip-14kb.png
7. либо можно сделать кнопку:
8. на сцене можно сделать вывод какого-то значка, если объект включен (можно сделать другой значёк, если выключен, но тут я уже не стал добавлять):
9. в качестве бонуса можно сделать выключение turnOff (или включение turnOn или переключение switch) по нажатию на элемент сцены:
Вот так обычно делаю я :)
Работать с классами удобно, т.к. гораздо проще вводить новые объекты, меняя код только тех методов, которые завязаны на железе. При этом можно даже код методов делать более универсальным, перенеся меняющиеся параметры в свойства объектов и тогда методы будут одинаковыми и для добавления в систему очередного экземпляра однотипного железа, нужно будет только добавить объект и указать значения этих свойств (IP-адрес к примеру).
Vadymkyr
большое спасибо за подробную инструкцию. Все получилось кроме управления через элемент на сцене. Пробовал и turnOn и switch.
И еще вопрос, возможно ли разместить в меню на одной строке более одной кнопки?
Разве свойство status должно быть у класса а не у объекта?
А, не, все получилось)) только такой вопрос - как запустить какой то метод для объекта на элементе сцены?
Грубо говоря - я настроил элемент, но если пункт "Выполнять сценарий по клику" пустой, кликнуть на него не возможно. Можно либо в сценарии прописать чтобы он методы запускал (а не команду целиком), либо обойтись вообще бес сценариев, и по клику сразу запускать метод (так лучше бы было, не было бы лишних сценариев)?
nick7zmail писал(а):А, не, все получилось)) только такой вопрос - как запустить какой то метод для объекта на элементе сцены?
В каком-то из обновлений это исправлялось -- была проблема с тем, что нельзя вызвать связанный метод. Сейчас вроде бы с этим проблем не должно быть -- если указан связанный метод, то кликнуть можно даже если сценарий не выбран. Может быть не установлены обновления?
Да...возможно...я устанавливал еще летом
