У меня -- 9001Руслан писал(а): Чт май 03, 2018 11:54 am Где то было упоминание, что еще порт для Тора надо пробрасывать. А какой порт входящий нужно прописывать? Пробовал 9001, 9030 и 9050, не получилось че то.
[Модуль] Telegram (telegram)
- Amarok
Re: Модуль "Telegram"
Предлагаю в настройках модуля добавить текстовое поле с заметками (например там можно будет хранить актуальный список прокси адресов, который заполняет пользователь)
Это нужно, чтобы в удобном месте можно было хранить свои источники получения актуальных прокси https://hideip.me/en/proxy/socks5list
И еще предложение - использовать список прокси, если какой-либо недоступен - переключаемся на следующий. Вроде задача не сложная.
Ещё у кого-то перестал модуль писать лог в "История событий", или проблема только у меня?
- Eraser
лог пишется в папку cms/debmes, скорее всего вы используете на альфа версию MJD и у вас нет такой папкиdjprizrak писал(а): Пн май 14, 2018 9:25 am Ещё у кого-то перестал модуль писать лог в "История событий", или проблема только у меня?
Connect ---- Telegram
в лог цмс/дебмеш пишутся системные статус желтый и т.п. а лог событий не пишется, после последней обновы модуля
п.с. отбой, почему после первой перезагрузки так вело, хз, сейчас нормально пишет все.
Обновил телегу. В истории событий вот что вылезло:
Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /var/www/modules/telegram/telegram.class.php on line 176
Warning: fopen(): Filename cannot be empty in /var/www/lib/general.class.php on line 189
И вообще, у кого нибудь работает с прокси? Или пора уже сносить?
У меня не работает. Снес.Руслан писал(а): Пн май 14, 2018 9:11 pm Обновил телегу. В истории событий вот что вылезло:
Поставил pushbullet из маркета. Работают уведомления. Команду обратно послать нельзя. Телега в этом плане рулила
Последний раз редактировалось workpage Ср май 30, 2018 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Работает отлично.Руслан писал(а): Пн май 14, 2018 9:11 pm И вообще, у кого нибудь работает с прокси? Или пора уже сносить?
Действительно использую последнюю версию, создал папку вручную и всё заработало.
А с чего вдруг логи начали писать в cms/debmes?
Когда это папка debmes в cms переместилась?
Раньше всё было нормально:
На распберри логи в temps ведь находятся, теперь и папку cms в оперативку сувать?
$today_file = ROOT . 'debmes/log_' . date('Y-m-d') . '-telegram.php.txt';
$data = date("H:i:s")." " . $message .
