Заметил в чистой системе наличие скрипта startUp, который вызывается при старте системы. В моей первоначальной конфигурации данный скрипт отсутсвовал изначально. Я его создал, но он не вызывается при старте системы. Что нужно сделать?
И еще сопуствующий вопрос - если в новой конфигурации появляются какието интересные и завязанные на работе сценарии, есть ли автоматический механизм их интегрирования в настроенную систему?
скрипт startUp
скрипт startUp
Re: скрипт startUp
прописать запуск в одноименном методе и/или сразу в нем все разместить
нет и это скорее пользовательские настройки, а при "интеграции" они и твои могут поломать
Re: скрипт startUp
Метод какого объекта смотреть?
thiscomputer видимо )
Re: скрипт startUp
Есть же демка. Можно там все подсматривать http://md-demo.vpnki.ru/admin.php?pd=cG ... hod_id=106
Re: скрипт startUp
а еще в админке поиск есть )))
и без указания об!екта работает только один
