Большое ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо!!!!!!Chainik писал(а): Сб апр 21, 2018 9:32 amТолько не "между ними". Можно вот так:gagarin74 писал(а): Сб апр 21, 2018 9:27 am Что то Вы меня совсем запутали:
say ("Сейчас 10 утра");
say ("Сейчас прошло 10 минут и стало 10 часов 10 минут");
Между ними какую строчку надо вставить? Что бы второе проговорилось после 10 минут.Код: Выделить всё
say("Сейчас 10 утра"); setTimeOut('myTimer_1','say("Сейчас прошло 10 минут и стало 10 часов 10 минут");',60*10);
[Код] Умная ПАУЗА (помогите)
Re: Умная ПАУЗА (помогите)
Ребята , скажите где моя ошибка
getURL('http://192.168.1.37/gpio?st=1&pin=4', 0);
setTimeOut('myT_1','getURL('http://192.168.1.37/gpio?st=0&pin=4', 0);',60*10);
добиваюсь включения канала на 10 минут
gvasiliy писал(а): Чт май 03, 2018 12:33 am Ребята , скажите где моя ошибка
setTimeOut('myT_1','getURL("http://192.168.1.37/gpio?st=0&pin=4", 0);',60*10);Re: Умная ПАУЗА (помогите)
Спасибо помогли.
Странно при включении не требуется двойная "" а здесь нужна.
Попрошу еще об одной вещи.
Как реализовать хотелку.
Требуется создать эффект плавного нарастания освещения при включении и плавного уменьшения освещения при отключении , это грузит систему и огромный код. Не смог разобраться..
Делаю тупо так
getURL('http://192.168.1.38/pwm?ch=0&set=1', 0);
usleep(70000);
getURL('http://192.168.1.38/pwm?ch=0&set=2', 0);
usleep(70000);
getURL('http://192.168.1.38/pwm?ch=0&set=3', 0);
usleep(70000);
и так до set=250. Тупо но работает.
Есть же команда цикла переберет от 0 до 250 и получу результат .
Но как .?? не программист я.....
Делаю тупо так
usleep(70000);
usleep(70000);
usleep(70000);
Если речь идет о прерывании Алисы при проговаривании предыдущего сообщения, то рекомендую поддержать задачу "приоритеты отправляемого на терминалы контента" по ссылке https://connect.smartliving.ru/tasks/1.html
Потому что в этой команде кавычки в кавычках. В таких случаях обычно используют одинарные и двойные кавычкиgvasiliy писал(а): Чт май 03, 2018 9:33 am Спасибо помогли.
как написано - командой цикла перебрать от 0 до 250. Зачем тут быть программистом?Есть же команда цикла переберет от 0 до 250 и получу результат .
for ($i=0;$i<251;$i++) {
getURL('http://192.168.1.38/pwm?ch=0&set=' . $i, 0);
usleep(70000);
Спасибо получилось.
Для постепенного гашения так видимо :
or ($i=255;$i>0;$i--) {
getURL('http://192.168.1.38/pwm?ch=0&set=' . $i, 255);
usleep(70000);
usleep(70000);
При таком условии 0 не будет. Цикл выполняется пока условие верно. $i>=0 - а при таком условии 0 будетgvasiliy писал(а): Чт май 03, 2018 8:43 pm Спасибо получилось.
for ($i=255;$i>0;$i--) {
usleep(70000);
Спасибо получил как хотел.
zoldaten
а как реализовать данную серию ?fandaymon писал(а): Чт май 03, 2018 1:35 amgvasiliy писал(а): Чт май 03, 2018 12:33 am Ребята , скажите где моя ошибка
добиваюсь включения канала на 10 минутКод: Выделить всё
sg('TV.1', 1);
setTimeOut('mytimer','sg('TV.0',1);',3);
вторая строка не работает (
пытаюсь 10-й канал включить через broadlink.
Raspberry pi3 на X820 с собственного образа MJD, broadlink rm mini3, sonoff basic, самодельные погодные станции и wi-fi розетки на esp8266 esp-01.физический robot-дворецкий.
