значения переменных класса
Сообщение directman66 »
Друзья, никак не понял, каким образом можно получить значения свойств объекта класса через sql
Допустим есть объект 570,
SELECT * from pvalues where OBJECT_ID=570
тут хранятся его свойства, но только те, что не описаны в классе.
А где хранятся описанные классом свойства? Их получается нет в properties и нет в pvalues.
Re: значения переменных класса
Сообщение fandaymon »
directman66 писал(а): Чт апр 26, 2018 3:36 pm Друзья, никак не понял, каким образом можно получить значения свойств объекта класса через sql
Судя по коду
$properties=SQLSelect("SELECT * FROM properties WHERE OBJECT_ID='".$id."'");
$total=count($properties);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
$p_id=$properties[$i]['ID'];
$p_value=SQLSelectOne("SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='".$p_id."'");
получается что сначала надо найти ID нужной property для нужного объекта, а потом получить значение для данной property из таблицы pvalues
Похоже cached_value, но почему-то в ней нет id properties.
В pvalues нет классовых свойств. Только свойства объекта.
directman66 писал(а): Чт апр 26, 2018 10:58 pm В pvalues нет классовых свойств. Только свойства объекта.
Ну не знаю - глянул для примера датчик движения.
MotionSensor2.statusText - вполне себе классовое свойство... Хранится в pvalues. Правда вытаскивается и по oject_id...
Или тебя интересуют какие свойства есть у класса? Именно свойства, а не значения? Тогда надо смотреть таблицу properties и отбирать по ID класса
SELECT * FROM properties WHERE CLASS_ID=
Почему-то не все свойства там. нет не одного классового например у меня.
Зато тут есть все
SELECT objects.ID nameid, objects.TITLE titlename, objects.DESCRIPTION descr, properties.TITLE tip, cached_values.DATAVALUE
FROM `objects`, `properties`, `cached_values`
WHERE objects.ID=properties.OBJECT_ID and objects.class_id = (SELECT ID FROM `classes` WHERE title='starline-online')
and cached_values.KEYWORD = 'MJD:'||properties.TITLE
а тут только те, что нет у класса
SELECT objects.ID nameid, objects.TITLE titlename, objects.DESCRIPTION descr, properties.TITLE tip, pvalues.VALUE
FROM `objects`, `properties`, `pvalues`
and properties.ID=pvalues.PROPERTY_ID
Т.е. если их сравнить, то количество пропертисов у одного объекта сильно разнится.
directman66 писал(а): Чт апр 26, 2018 11:15 pm Почему-то не все свойства там. нет не одного классового например у меня.
Зато тут есть все
Возможно просто ещё не успело в основную таблицу попасть
Это как это? Редактор классов (где свойства объекта) с каким набором данных работает? Смотрел код плагина classes, но так до меня и не дошло.
С этим запросом база почему-то уходит в себя.
если убрать последнюю склейку 'MJD:'||properties.TITLE, то запрос отрабатывает на ура. Как mySQL склеиваются строки?
Похожу тут через CONCAT. Эх, как быстро к ораклу привыкаешь )
После перезагрузки похоже почистилась cached_value. Значит эта таблица нам не подходит.
А чего бы просто не сделать свою таблицу с нужными параметрами? Зачем весь этот сыр-бор?
