Это общая проблема или только у меня так?Avolodin писал(а): Чт апр 19, 2018 12:37 pm Друзья. У меня при подключении SC1 модуля отсутствует обратная связь с кнопки. Если управлять через MD, то все работает отлично, а если включать (выключать) модуль с кнопки, то в MD не обновляется статус. Так и должно быть или я что-то делаю не так? В родном приложении на телефоне статус обновляется как надо.
Re: [Модуль] Broadlink
Нет, так быть не должно.
Для начала галочку в настройках воткните "Обновлять только при изменении", проверьте запущен ли цикл, и выбран ли период обновления в настройках самого устройства.
Разобрался ушло почти 3 дня, сделал по аналогии, кондер ожил! Удалось вычленить все коды, кроме осушения, там че та все сложно оказалось. И у китайцев не было махания заслонкой, точнее ее остановки, при любом коде заслонка всегда машет, но не критично впринципе, основное работает!dmw писал(а): Чт апр 19, 2018 3:16 pm Ну вот человек за всех разобрался и расшифровал файл с кодами управления кондиционеров: https://github.com/mjg59/python-broadlink/issues/74
AEG(HEAT)-(16)-(А),2600E6006C2B102....00290,78:0f:77:00:21:fb - (режим)-(температура)-(скорость вентилятора),сам код, макадрес.
Режимы:
1. Авто (температура 24 градуса)
2. Нагрев
3. Охлаждение
4. Вентилирование
Прилипил файлик со своими кодами (кондиционер AEG ACS-127HR) можете импортировать в majordomo в модуль BroadLink, изменив мак адреса на свои. Осталось подумать как всю эту кашу из кодов грамотно оформить, прилепить к majordomo. Может кто нибудь подкинет идею как реализовать?
Так все и настроено. Цикл работает. На сцене добавлен выключатель, который работает как надо, он включает и выключает устройство. Но когда наживаю кнопку на самом устройстве, статус объекта на сцене в MD не меняется.nick7zmail писал(а): Сб апр 21, 2018 9:18 pm Нет, так быть не должно.
Отправка команд и без цикла работать будет, и без выбранного времени обновления. Цикл как раз за обратную связь отвечает. Скиньте лучше скрины настроек. Так проще ориентироваться будет.
Ещё вопрос сопуствующий - а после обновления страницы - статус становится такой как надо? Или же вообще никак не обновляется?
Так и не вернулnick7zmail писал(а): Вт янв 30, 2018 11:07 am Ну вот спрашивал же остались у кого зеркальные ip или нет...все промолчали))
В цикле закоментируйте строкуи перезапустите цикл. Я верну реагирование на галочку.Код: Выделить всё
$br->refrash_ip();
У кого есть RM2Pro, посмотрите пожалуйста, только у меня температура с датчика не обновляется?
обновляется, по крайней мере на том, на котором этот датчик есть))AeroS писал(а): Ср апр 25, 2018 1:56 am У кого есть RM2Pro, посмотрите пожалуйста, только у меня температура с датчика не обновляется?
MD на raspberry pi3
Да в том то и дело что на двух системах МД(win7) и трех rm2pro и одной А1 зависли показания температуры.
На первой системе МД - rm2 в логах: последняя дата "2017-12-30 16:18:04: 22.5 X "
На второй системе МД -rm2 в логах: последняя дата "2018-02-15 18:19:01: 7.2 X " и еще одна rm2 так-же зависла но логов нету(к свойству не привязывал) т.к. рядом стоит А1 и та же история. Зависло. Температура - "2018-02-15 18:30:04: 23.3 X " и влажность тогда-же.
Разница во времени на двух системах может быть обусловлена временем когда обновлялись МД.
Галочка в настройках стоит?
