Размер информеров
Размер информеров
Всем добрый вечер, ничего не смог найти, может не там искал ну да ладно. Нужно изменить размер информеров на сцене соответственно и размер шрифта показаний в информеров, возможно это? И ещё, как добавить новые стили информеров?( Ну про это не искал, если не сложно подскажите). Спасибо.
Re: Размер информеров
В папке cms/scenes/styles/informer/ нужно изменить файл style.css, в нем как раз задаются параметры информера.
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Спасибо, буду пробовать.
Кстати а что именно там менять надо?
Посмотрите файл, там не сложно все. Размер поля, шрифт, все можно менять...
Короче перепробовал все поля изменять в которых содержится px, никаких изменений вообще. Кстати а как ещё поменять время в графиках?
Там еще есть style.css.tpl, поменяйте в нем...
karsotrade
У меня изменилось только после редактирования именно этого файла.Берендей писал(а):Там еще есть style.css.tpl, поменяйте в нем...
- nightwind
а после обновления все слетело)
Господа, куда складывать css, чтобы они не пропали при обновлении и подменяли собой дефолтные, типа как templates_alt? и вообще, как правильно подменить дефолтные? ложить на сцену спецом элемент со стилями - это как то не по-гусарски вообще
