Котел Protherm
PAV
Котел Protherm
Сообщение PAV »
Коллеги, а никто котлы Prothem не подключал к Алисе?
Может есть наработки, поделитесь, пожалуйста.
Re: Котел Protherm
Сообщение tarasfrompir »
Кроме как делать собственный термостат и свои датчики сунуть отдельно - другого варианта я не нашел. С платы получить данные не вышло.
И кстати Beretta то же самое
Aven
Re: Котел Protherm
Сообщение Aven »
Любым котлом модно управлять через вход термостата, там ставите простое реле и замыкаете когда нужно включить котел.
Более продвинутые поддерживают цифровые протоколы, самый популярный OpenTherm, для него нужен шлюз.
А можно взять готовый Интернет-термостат, например Zont.
Он поддерживает интеграцию в умные дома.
Re: Котел Protherm
И сколько ж этот Зонтик стоит ?
Ага - около 9 тис. рублей. Ну да не дешево...
Уж проще свой термодатчик поставить на ЕСП 8266 да и просто контролировать температуру...
AeroS
Re: Котел Protherm
Сообщение AeroS »
А подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
Имеется котел Эван, аналоговый проводной термо-регулятор и рядом nodemcu с прошивкой wifi-iot. Думал с термо-регулятора замыкать gpio на ноль но котел дает 9в в линию термостата. В общем криво но объяснил)
Re: Котел Protherm
Сообщение serghei »
Тут всё зависит от степени погружения в кишки пациента. Самое простое - измерять ток потребления. Даже если выключены ТЕНы , насос работает. Значит ток по любому больше пол-ампера. Второй вариант - мерить проток воды. Ну и третий - самый глубокий - снимать данные с индикаторов. Тут всё зависит от типа котла. Но в любом случае должны наружу торчать какие нибудь лампочки.
Посмотрел какое то описание. Есть колодка для подключения насоса. Можно с неё снимать напряжение.
Re: Котел Protherm
AeroS писал(а): Ср апр 11, 2018 2:34 pm А подскажите как можно снять информацию с электро котла о его вкл/выкл.?
В разрыв к терморегулятору поставь - релюшку а с нее снимай вкл или выкл на контроллер.
AeroS
Re: Котел Protherm
Сообщение AeroS »
serghei писал(а): Ср апр 11, 2018 4:00 pm Тут всё зависит от степени погружения в кишки пациента. Самое простое - измерять ток потребления. Даже если выключены ТЕНы , насос работает. Значит ток по любому больше пол-ампера. Второй вариант - мерить проток воды. Ну и третий - самый глубокий - снимать данные с индикаторов. Тут всё зависит от типа котла. Но в любом случае должны наружу торчать какие нибудь лампочки.
Вот как раз углубляться и не хотел, думал просто gpio замыкать.
tarasfrompir1 писал(а): Ср апр 11, 2018 4:46 pm
Подскажите какую релюшку использовать?
Или схему примерную если 5 вольтовая реле.
Jager
Re: Котел Protherm
Сообщение Jager »
Купите или соберите самостоятельно ( три детали). Вход вешаете напрямую на ТЭН, выход на ESP.
Aven
Re: Котел Protherm
Сообщение Aven »
tarasfrompir1 писал(а): Ср апр 11, 2018 11:26 am И сколько ж этот Зонтик стоит ?
Ну я же говорю, можно просто завести примитивно реле и датчики температуры в УД. Но отопление штука такая, что лучше бы работала автономно, поэтому я считаю нужно делать отдельно контроллер отопления.
