Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Takosan
Re: Использование событий Android-смартфона в Умном Доме
Сообщение Takosan »
Да, спасибо большое, 5 минут назад нашел Ваш пост об этом. Сейчас проверять буду.
vitosmaxim
Сообщение vitosmaxim »
Помоги пожалуйста таскер отказывается передавать .тоесть в мажорик передаёт когда запускаеш задачу вручную а затем молчит .Хоть и стоит условие каждые 5 минут
lanket
Сообщение lanket »
vitosmaxim писал(а):Помоги пожалуйста таскер отказывается передавать .тоесть в мажорик передаёт когда запускаеш задачу вручную а затем молчит .Хоть и стоит условие каждые 5 минут
Иконка в области уведомлений есть? Иными словами работает ли он в фоне?
Если да, то экспортируйте профиль в формате description. И сюда покажите.
Если нет, то это ответ. Надо добиться чтобы он работал в фоне. Эта задача зависит от версии андрюши и телефона.
Тогда вам искать ответ тут.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Обновил пост с описанием как импортировать профили и проекты в таскер
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ученик
Сообщение ученик »
Почему то таскер стал высылать одни и те же GPS координаты .
Другие приложения, которые берут показания GPS android работают нормально, показывают точное местоположение. А таскер высылает уж который месяц одни и те же показания
lanket
Сообщение lanket »
ученик писал(а):Почему то таскер стал высылать одни и те же GPS координаты .
Справа вверху многоточие вызывает меню, Там дополнительно, потом run log, и включите логирование.
Сюда выложите Лог результата работы скрипта.
И экспортируйте в формате 'Description' профиль отправки координат, опубликуйте тут.
Тогда можно будет понять почему.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ученик
Сообщение ученик »
Лог
0180210 08.02.47 E Stop     ID0:0.0  TaskService
20180210 08.03.54 E Start    ID0:0.0  TaskService
20180210 08.03.54 T Running  ID3      GPS
20180210 08.03.54 A OK       ID3.1    GPS.Получить коорд-ты
20180210 08.04.42 A OK       ID3.2    GPS.Расчленить перем.
20180210 08.04.42 A OK       ID3.3    GPS.HTTP Get
20180210 08.04.42 T ExitOK   ID3      GPS
20180210 08.04.42 E Stop     ID0:0.0  TaskService
20180210 08.07.59 P Active   ID24     Уровень зарядки аккумул. 0, 19
20180210 08.07.59 P Active   ID4      Зарядка Любой
20180210 08.07.59 P Active   ID16     Подключено к Wifi сети ***, *, *
20180210 08.07.59 M Start    ID0:0.0  Monitor
20180210 08.07.59 E Start    ID0:0.0  TaskService
20180210 08.08.00 T Running  ID38     H
20180210 08.08.00 T Running  ID5:2    Charg
20180210 08.08.00 T Running  ID15:3   Openvpnoff
20180210 08.08.00 A OK       ID15:3.1 Openvpnoff.OpenVPN
20180210 08.08.00 A OK       ID5:2.1  Charg.Установить перем.
20180210 08.08.00 T ExitOK   ID5:2    Charg
20180210 08.08.08 P Active   ID24     Уровень зарядки аккумул. 0, 19
20180210 08.08.08 P Active   ID4      Зарядка Любой
20180210 08.08.08 P Active   ID16     Подключено к Wifi сети ***, *, *
20180210 08.08.08 M Start    ID0:0.0  Monitor
20180210 08.08.08 E Start    ID0:0.0  TaskService
20180210 08.08.08 T Running  ID38     H
Во вложении профиль
print_out_pdf (1).pdf
(25.82 КБ) 391 скачивание
lanket
Сообщение lanket »
ученик писал(а):...
Во вложении профиль
В таске, где получить координаты уберите галочку 'сразу продолжить'.
Таскер не успев получить координаты (А1) сразу продолжает скрипт, тобиш пытается расчленить координаты недождавшись их получения.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
ученик
Сообщение ученик »
Какая то беда с этим таскером.
Думал проблемы только на моем телефоне, сейчас обнаружил такая же проблема в телефоне жены.
Который день показывает, что она в одном месте.
Обновил таскер на своем телефоне ... переписал ручками профиль
отправляю в МД все равно нахожусь в определенных координатах
не меняется ничего
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
ученик писал(а):Какая то беда с этим таскером.
не меняется ничего
Вручную попробуйте профиль запустить. И посмотрите вывод переменной.
