Можно так, но проще просто ставить на паузу. Потом когда даётся команда Play, то воспроизведение начинается с того места, где остановились.lanket писал(а): Сб апр 07, 2018 11:10 pmТерминал в данный момент момент не принципиально, ради такого можно и поменять, благо железяк всяких валяется отряд.fandaymon писал(а):А терминал на чём именно? На всём линуксоподобном можно поставить обычный mpd и воспроизводить/ставить на паузу/менять трек при помощи mpc
Правильно ловлю мысль?:
На терминале допустим будет mpd.
У mpd можно перед остановкой спросить какой именно файл в данный момент проигрывался и время проигрывания.
На следующий день запускаем этот плейлист с указанием начать играть с данного трека и данного места трека.
Так можно командовать mpd?
У меня mpd стоит на OpenWRT, сами файлы хранятся на сервере, расшаренные по nfs - так проще подключать. По ИК пульту ставится на паузу или плей, ИК пульт просто вызывает команду mpc -h 192.168.1.39 pause или mpc -h 192.168.1.39 play, если надо поменять плейлист то есть куча mpd клиентов под все операционки. Воспроизводит просто музыку, но никто не мешает воспроизводить аудиосказки
