А вы как их запускаете? Прямым скриптом? Или через управление терминалом как то?
MPD стартует при старте - его я не ставил, он по умолчанию в сборке Сергея, через него работает плеер в MDM, а сервер и клиента LMS - ставил сам - и они тоже стартуют при старте системы. Если я включу радио 101 то оно играет через MPD и попробую через веб страницу запустить радио на LMS то оно не будет играть, пока я не выключу радио на MPD. Получается кто встал того и тапки, при старте системы, как я понял стартует раньше LMS он работает после перезагрузки, пока его не выключишь MPD не работает.nick7zmail писал(а):А вы как их запускаете? Прямым скриптом? Или через управление терминалом как то?
Через какую веб страницу? Веб интерфейс плеера? Или через страницу мд? В логе при этом ошибки сыплются какие-нить?
nick7zmail писал(а):Через какую веб страницу? Веб интерфейс плеера? Или через страницу мд? В логе при этом ошибки сыплются какие-нить?
У LMS свой веб интерфейс на порту 9000 а плеером MPD через MDM управляю. Честно логи не смотрел, так как и не подумал что это ошибка. Мне в телеграмм сказали, что если использовать полноценный линукс, то он сам все это делает (дает возможность воспроизводить звук сразу с двух плееров). А так как это не полноценный линукс, то тут это делается ручками с помощью конфигурирования.
С чего вы взяли что этот неполноценный? Вполне себе нормальный дебиан дистрибутив!
И с "нормальным", как вы говорите, линусом - проблем с конфигурированием не меньше на самом деле...
В логах у вас просто скорее всего вылазит что-то типа "устройство аудио занято", ибо алса не поддерживает многопоточность, и звук надо направлять сперва в виртуальное устройство, которое будет заливать в звукковую карту поток, а в плеерах воспроизводить через это виртуальное устройство...короче надо нормальный звуковой движок типа gstreamer или pulseaudio. Голая алса крайне капризна к таким требованиям...
Ещё может быть вариант, что у вас интерфейс tty занят, и если у вас mpd и lms запущены на 1 интерфейсе - тоже будет такая же ситуация. Пока 1 будет занят воспроизведением - второй не сможет просто достучаться до интерфейса. Тут чуть проще всё - достаточно демонов по разным интерфейсам раскидать, и всё ок должно быть...короче надо логи смотреть.
Спасибо что ответили. я как буду дома посмотрю логи. как я понял над логи смотреть MPD и LMS. А на счет раскидать по разным интерфейсам, что такое интерфейс ?nick7zmail писал(а):С чего вы взяли что этот неполноценный? Вполне себе нормальный дебиан дистрибутив!
Логи скорее самой системы dmesg, daemon.log. Но в логи плееров тоже можно попробовать глянуть.
Интерфейс - устройство вывода формата /dev/tty0,1,2 и т.д. По факту представляет собой обычный терминал (точнее символьную ссылку на него). Все демоны (службы) тоже запускаются в терминале, указание которого, вроде, идёт в начале скрипта самой службы...хотя на счёт последнего точно не уверен. Никогда не сталкивался с конфликтующими терминалами, не было нужды инфу такую искать)
Гляну логи которые вы упомянули, нашел в логах MPDnick7zmail писал(а):Логи скорее самой системы dmesg, daemon.log. Но в логи плееров тоже можно попробовать глянуть.
Mar 20 22:37 : alsa_output: Failed to open "My ALSA Device" [alsa]: Failed to open ALSA device "hw:0,0": Device or resource busy
Mar 20 22:37 : output: Failed to open audio output
Mar 20 22:37 : player: problems opening audio device while playing "http://ic7.101.ru:8000/c3_3?userid=0&setst=cbj7galm4flll79nv8np5nnij4&tok=31342986N0Tkm%2FjEeJKvWDEwB4MW1g%3D%3D4"
Mar 20 22:37 : client: [5] opened from [::1]:47512
Mar 20 22:37 : player: played "http://ic7.101.ru:8000/c3_3?userid=0&setst=cbj7galm4flll79nv8np5nnij4&tok=31342986N0Tkm%2FjEeJKvWDEwB4MW1g%3D%3D4"
Mar 20 22:37 : client: [5] closed
Mar 20 22:37 : player: problems opening audio device while playing "http://ic7.101.ru:8000/c17_27?userid=0&setst=cbj7galm4flll79nv8np5nnij4&tok=31342986N0Tkm%2FjEeJKvWDEwB4MW1g%3D%3D5" Re: Базовый образ Raspberry Pi3 / Pi2
Да нету там ничего особенно сложного - как уже было сказано надо сделать виртуальное устройство. Искать alsa config type dmixAlex77 писал(а): Как я понял выход занят. да уже задача походу сложная
Настроил dmixfandaymon писал(а):Да нету там ничего особенно сложного - как уже было сказано надо сделать виртуальное устройство. Искать alsa config type dmixAlex77 писал(а): Как я понял выход занят. да уже задача походу сложная
Что удалось получить, Алиса говорит, ЛМС играет, но радио не играет: но если остановить ЛМС и запустить радио а потом запустить лмс то я слышу и ЛМС и плеер, но как только стоит плеер выключить он не включится пока не выключить ЛМС,
вот лог в момент запуска плеера
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to create IPC semaphore
Mar 21 23:19 : alsa_output: Failed to open "My ALSA Device" [alsa]: Failed to open ALSA device "default": Permission denied
Mar 21 23:19 : output: Failed to open audio output
Mar 21 23:19 : player: problems opening audio device while playing "http://ic3.101.ru:8000/c7_47?userid=0&setst=cbj7galm4flll79nv8np5nnij4&tok=29862838N0Tkm/jEeJJN7Ba8RlbKb$
