Mephis
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение Mephis »
Перезагрузил cycle_main и cycle_execs. Все равно пишет цикл остановлен. Перезагрузил MDM, цикл не запускается. Может где-то лог посмотреть что не дает ему запуститься?
bat86
Сообщение bat86 »
Тоже с МЖД не управляются ТС2. из приложения работает, другие команды тоже работают и из МЖД и из e-control, не работают только TC2. Также На PHP7 не удаётся обучить коду, на 5.2.31 обучается
Mephis
Сообщение Mephis »
Коды я могу обучить но цикл у меня не запускается
skyrider
Сообщение skyrider »
+1, также ТС2 в МЖД не работают , видно визуально что даже не загорается желтый светодиод на Broadlink RM2pro, в e-control все работает.
Все команды у меня тоже начинаются с буквы е.
Два дня назад накатил патч с PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4, поставил обновления с альфы, после этого проверял, все работало, видимо сегодня перестало работать.
Сервер МЖД перезапускал, Broadlink RM2pro питание передергивал, результата нет, что делать?
skyrider
Восстановил МЖД из бекапа, к состоянию до патча с PHP версии 7.2 + Apache до версии 2.4 и обновления с альфы, все заработало.
Но в такой конфигурации нельзя обновляться и ставить дополнения из маркета.
ilyasor
Сообщение ilyasor »
skyrider писал(а):+1, также ТС2 в МЖД не работают , видно визуально что даже не загорается желтый светодиод на Broadlink RM2pro, в e-control все работает.
Попробуйте аналогичным образом: нажать обучить коду, после этого нажать соответствующие клавиши в econtrol. При этом может возникнуть аналогичная моей ситуация: дальние выключатели могут не срабатывать.
Обновления на сервер я не ставил, думаю, что в другом проблема.
bat86
Сообщение bat86 »
Я пробовал... Коды приходят новые, но всё равно из МЖД не срабатывает.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
Mephis писал(а):Коды я могу обучить но цикл у меня не запускается
Была схожая проблема. Перезагружал основные циклы, цикл модуля броадлинк. Останавливал его и запускал вручную. Что-то из этого дало результат. Еще после каждой попытки ждите какое-то время. Не сразу видно, что он запустился.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
Mephis
Сообщение Mephis »
перезагружал уже раз 20, не помогает.
skyrider
Проблема явно связана с патчем/переходом на PHP до версии 7.2 + Apache до версии 2.4 и обновления с альфы , именно после этого у меня перестало работать, ставлю старую версию PHP и Apache - работает как раньше. Подождем что скажет разработчик модуля Broadlink.
