Вход без пароля в домашней сети
Baton
Сообщение Baton »
Установил MD на ubuntu 16.04 server всё работает , всё заводится
доступ к MD настроил через duckdns
В файле config,php отредактировал всё по мануалу
Проблема в том что логин/пароль спрашивает как с внешней сети так и с домашней сети
Помогите разобраться с входом без пароля в домашней сети
Ron
Re: Вход без пароля в домашней сети
Сообщение Ron »
проверить в config.php диапазон адреса локальной сети:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Т.е. ваш роутер должен раздавать динамические IP адреса в сети 192.168.0
Baton
Сообщение Baton »
Да он у меня раздаёт 192.168.100.* и я также указал в настройках
Define('HOME_NETWORK', '192.168.100.*');
Или надо обязательно что бы он раздавал 192.168.0.*
Ron
Сообщение Ron »
Конечно же любой диапазон, главное, что бы все соответствовало в сети.
reboot применяли, когда конфиг подправили?
Baton
Сообщение Baton »
Да
Ron
Сообщение Ron »
Скопируйте (то бишь покажите) или сделайте скриншет config.php, при чем затрите свои:
Define('DB_USER', 'имечко');
Define('DB_PASSWORD', 'паролик');
и
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'имечко');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'паролик');
Baton
Сообщение Baton »
Define('DB_HOST', 'localhost');
Define('DB_NAME', 'db_terminal');
Define('DB_USER', '***');
Define('DB_PASSWORD', '***');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', '****');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '******');
Baton
Сообщение Baton »
http://*******.duckdns.org/
через эту ссылку я попадаю MD с внешней сети а с домашней она же будет работать ?
Baton писал(а): а с домашней она же будет работать ?
Если роутер умеет NAT loopback, то будет работать.
Ron
Сообщение Ron »
Вот те драсьте )
Зачем же в домашней сети ходить по внешнему адресу?
Домашняя сеть - это локальные адреса.
Допустим у вас МДМ сервер стоит на IP 192.168.100.50
Так и заходите со всех девайсов (которые подключены к локальной сети, что по проводам, что по Wi-Fi) так:
http://192.168.100.50
