[Модуль] DLNA (app_dlna)
Re: [Модуль] DLNA
Интересно...вроде картинки неизвесных девайсов должен брать отсюда /templates/app_dlna/img/unk.png...откуда он тот путь берет - ума не приложу Оо
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение tarasfrompir »
Все картинки берутся из этой функции -function getDefImg($dev)
В ващем случае из сюда - app_dlna.scan.inc.php
Но она уже доработана и звучит сейчас так - (спасибо ТирексУ)
$result = $dev["presentationURL"] . $dev["iconList"]["icon"]["0"]["url"];
if($result) {
    return $dev["presentationURL"] . $dev["iconList"]["icon"]["0"]["url"];
$result = "/templates/SSDPFinder/img/".$dev["manufacturer"].".png";
    if (!$result) {
        return "/templates/SSDPFinder/img/unknow.png";
    }else  {
     return $result;
а в вашем случае так
if($result) {
$result = "/templates/app_dlna/img/".$dev["manufacturer"].".png";
    if (!$result) {
        return "/templates/app_dlna/img/unknow.png";
    }else  {
     return $result;
ТОЛЬКО надо подгрузить картинку для неизвестных устройств
Извените английская клава без русских букв
unknow.png =вот это надо подгрузить
А первое иФ БЕРЕТ картинку из устройства
ПС Картинку берет по названию производителя
ППС кстати картинку взял для мажордомо - найдете в гите https://github.com/tarasfrompir/SSDPFin ... Finder/img
Последний раз редактировалось tarasfrompir Пт фев 23, 2018 10:09 pm, всего редактировалось 4 раза.
Dicont
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение Dicont »
nick7zmail писал(а):Интересно...вроде картинки неизвесных девайсов должен брать отсюда /templates/app_dlna/img/unk.png...откуда он тот путь берет - ума не приложу Оо
Вот что браузер пишет:
part content loaded
dev_unknown.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
VM3964 admin.php:1585 part content loaded
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение directman66 »
По поводу хромкастов, тут есть описание протокола и пример эмулятора. Очень познавательно. И есть теперь с чем тестировать, при отсутствии оных.
https://m.habrahabr.ru/post/210742/
Re: [Модуль] DLNA
Вот здесь полное описание протокола (я надеюсь)
UPnP-arch-DeviceArchitecture-v2.0.docx
Протокол
(2.34 МБ) 290 скачиваний
Re: [Модуль] DLNA
Мы готовы тестить что-нибудь новое )
Re: [Модуль] DLNA
tarasfrompir1 писал(а):Все картинки берутся из этой функции -function getDefImg($dev)
Это практически первое, что я переделал в модуле с самого начала. Чтобы тырились картинки, если они есть на устройствах.
только сделал немного по-другому.
    if($dev["presentationURL"] && $dev["iconList"]["icon"]["0"]["url"]) {
        return substr($dev["presentationURL"], 0, -1). $dev["iconList"]["icon"]["0"]["url"];
не знаю как у вас, но у меня в presentationURL попадал url со / в конце, а iconList начинался со слеша...как только сделал так, как у меня написано - картинки подгрузились.
unkown у меня тоже подбирался, но не тот путь на который жаловались...по-этому удивился...потом нашел - это тоже где-то в начале в тэмплэйте а не в php прописал...со следующим обновлением поправится...
С иконками есть ещё одна проблема, что вариант, который в модуле ssdpfinder - тоже не правильный...ибо есть в сети устройства, у которых указан $dev["iconList"]["icon"]["0"]["url"], но при этом не указан $dev["presentationURL"], при этом условие
if($result)
отработает, но картинку не покажет....вот пытаюсь побороть эту проблему.
Картинку по имени производителя - тоже сомнительный вариант...создал я картинку "камера", хочу, чтобы она на всех камерах была...мне дублировать её для каждого производителя камеры? не совсем правильно....
directman66 писал(а):скрин кинуть, и на неподгрузившихся картинках правой кнопкой - посмотреть код - и адр
Да я бы с удовольствием))) рассматривал вчера твой скрипт по отправке мувика на тв...блин...я не могу сообразить как имея вот этот набор данных
"http":"HTTP\/1.1 200 OK",
"cache-control":"max-age=1800",
"date":"Thu, 01 Jan 1970 08:17:40 GMT",
"ext":"",
"location":"http:\/\/192.168.1.82:7676\/smp_11_",
"server":"SHP, UPnP\/1.0, Samsung UPnP SDK\/1.0",
"st":"upnp:rootdevice",
"usn":"uuid:08583b01-008c-4874-b3aa-ffffffffffff::upnp:rootdevice",
"content-length":"0",
"description":{
"specVersion":{
"major":"1",
"minor":"0"
"device":{
"deviceType":"urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1",
"friendlyName":"[TV] Samsung",
"manufacturer":"Samsung Electronics",
"manufacturerURL":"http:\/\/www.samsung.com\/sec",
"modelDescription":"Samsung TV DMR",
"modelName":"UE40H6203",
"modelNumber":"AllShare1.0",
"modelURL":"http:\/\/www.samsung.com\/sec",
"serialNumber":"20110517DMR",
"UDN":"uuid:08583b01-008c-4874-b3aa-ffffffffffff",
"iconList":{
"icon":[
"mimetype":"image\/jpeg",
"width":"48",
"height":"48",
"depth":"24",
"url":"\/dmr\/icon_SML.jpg"
"width":"120",
"height":"120",
"depth":"24",
"url":"\/dmr\/icon_LRG.jpg"
"mimetype":"image\/png",
"width":"48",
"height":"48",
"depth":"24",
"url":"\/dmr\/icon_SML.png"
"width":"120",
"height":"120",
"depth":"24",
"url":"\/dmr\/icon_LRG.png"
"serviceList":{
"service":[
"serviceType":"urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1",
"serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl",
"controlURL":"\/smp_13_",
"eventSubURL":"\/smp_14_",
"SCPDURL":"\/smp_12_"
"serviceType":"urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1",
"serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager",
"controlURL":"\/smp_16_",
"eventSubURL":"\/smp_17_",
"SCPDURL":"\/smp_15_"
"serviceType":"urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1",
"serviceId":"urn:upnp-org:serviceId:AVTransport",
"controlURL":"\/smp_19_",
"eventSubURL":"\/smp_20_",
"SCPDURL":"\/smp_18_"
С помощью твоего скрипта закидывать инфу...там у тебя много вбитых вручную данных...вот пытаюсь раскурить)))
Re: [Модуль] DLNA
BubbleUpnp и Packet Capture для андройд твои друзья)
Из параметров, необходимых для скрипта -
1) куда посылать пакеты
2) потом нужно найти в каком-то из xml путь, по короторому ждет команды управления AVTransport
Он у тебя без доп пути
3) Ну и необходимо составить xml на медиа-файл. Для начала возьми пакет BubbleUpnp, далее его можно собирать от данных медиапотоков. Там на самом деле не так много параметров.
И все!!
Dicont
Re: [Модуль] DLNA
Сообщение Dicont »
C ICO устройств теперь порядок )
Re: [Модуль] DLNA
Знаю)) выковыривал значки откуда мог)) даже у тех девайсов, у которых в описании нет presentationURL))) Ща бум пакеты снифить, смотреть что куда шлёт.
