Как отключить safe_mode?
olehs
Re: Как отключить safe_mode?
Сообщение olehs »
Omega писал(а): выводит
/var/www
значит дело не в safe_mode.
покажите сам скрипт, и права проверьте (от кого у вас php запускается?)
Omega
Сообщение Omega »
/var/www
#!usr/bin python
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.output(22, True)
time.sleep(1)
GPIO.output(22, False)
GPIO.cleanup()
olehs
Сообщение olehs »
оберните все в try except и попробуйте вызвать через
echo `....`;
типа так
try:
except RuntimeError:
    print("Error importing RPi.GPIO!  This is probably because you need superuser privileges.  You can achieve this by using 'sudo' to run your script")
Omega
Сообщение Omega »
права файла s1.py
rw- r-- r-x
пробовал поменять хозяина файла на root и группу на root
olehs
Сообщение olehs »
Оберните все в try except c выводом ошибки, чтобы понять на что ругается.
Еще можно попробовать варианты с правами отсюда, может что-то поможет
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ng-as-root
evilviva
Сообщение evilviva »
как вариант, можно еще вот такое попробовать:
Для упрощения работы с GPIO через интерфейс Sysfs мне встретились две утилиты. Одна из них WiringPi GPIO utility, другая quick2wire-gpio-admin.
Основная задача, решаемая этими утилитами — это предоставление возможности работы с GPIO от имени непривилегированного пользователя. При этом WiringPi GPIO utility более функциональна.
https://geektimes.ru/post/255050/
Omega
Сообщение Omega »
olehs писал(а):Оберните все в try except c выводом ошибки, чтобы понять на что ругается.
Конструкцию try except надо писать в файле python, но похоже, что этот файл даже не читается (не выполняется)
olehs
Сообщение olehs »
Omega писал(а): Конструкцию try except надо писать в файле python, но похоже, что этот файл даже не читается (не выполняется)
трудно сказать, т.к. backtick выводит только stdout, а смотреть нужно stderr.
Потому и нужно перехватить ошибку в except
olehs
Сообщение olehs »
evilviva писал(а):как вариант, можно еще вот такое попробовать:
Не знаю, как на малинке, но на апельсинке тоже намучался с этим. Кроме того, что должна быть включена поддержка sysfs в ядре, права на нее тоже нужно было раздать.
Omega
Сообщение Omega »
пока не получается. Буду искать несостыковку прав...
