Голос при открытой RDP сессии
Syn
Сообщение Syn »
Доброго времени суток.
Пробовал задать вопрос в одной из тем, но не понятно видел кто и просто не знают, или никто не видел вопроса, поэтому сделал новую тему.
MojorDomo установлено на Mini PS под Win10 (пробовал и на 8.1). Голосовой движок Windos TTS. Колонки подключены напрямую к Mini PC.
Проблема в том, что голосовой движок работает странно.
Точне, если открываю с браузера на основном компе, запускаю "состояние системы" проигрывается дин-дон и все.
Захожу по RDP на нее открываю браузер на ней. Запускаю все озвучивает.
Запускаю в браузере на основном компе, при открытой RDP сессии. Озвучка тоже есть.
Закрываю сессию, только динь-дон.
Может есть у кого, какие идеи.
Спасибо.
Re: Голос при открытой RDP сессии
Сообщение xor »
А на бою в консоли-то говорит?
c:\_majordomo\htdocs\rc\cscript sapi.js "привет"
Syn
Сообщение Syn »
У меня sapi в папке rc лежит
c:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js "привет"
Все, что запускается на самом компе с MojorDomo все проговаривается отлично.
eygen
Сообщение eygen »
Syn писал(а):Доброго времени суток.
Спасибо.
Смотри в настройках TTS звуковое устройство по умолчанию. Есть подозрение что при подключении по rdp оно у тебя меняется.
Syn
Сообщение Syn »
Натолкнули меня на мысль. И я попробовал поэксперементировать.
Меняться, не меняется. Но после того, как закрываю сессию винда, похоже, не знает куда выводить звук.
Так как, пока опять не залогинишься. Неважно как, удаленно или напрямую, звука нет.
Приходится либо использовать перезагрузку, автологин и автозапуск приложения, после каждого RDP подключения.
Может у кого есть идея как это обойти.
У меня пока на ум идет только пропатченная библиотека для мультисессий, что бы автозапуск и автологин был под одним пользователем.
А RDP подключение под другим.
eygen
Сообщение eygen »
Syn писал(а):Натолкнули меня на мысль. И я попробовал поэксперементировать.
Вон оно че )))) Если сессию закрываете тогда действительно так и будет ))) Настройки в профиле пользователя находятся.
Я выставил автологон и сессию не рву никогда.
