Скорее всего - да. Альтернатива - убедить автора программы, что так правильнееvitt76 писал(а):Скажите, а после обновления системы это нужно будет делать снова?fandaymon писал(а):.................
В функции say вместо
После этого команды будут проверять сначала в шаблонах, а потом в apiai и простых устройствах.
[Модуль] API.AI (apiai)
Re: Модуль API.AI
Re: Модуль API.AI
fandaymon писал(а):В Общих настройках системы есть вкладка Обработчики. В ней пункт HOOK_EVENT_COMMAND:, в котором указываются с каким приоритетом будут отрабатывать сообщения простые устройства (devices) и apiai. По умолчанию и у тех и у других стоит приоритет 100, поэтому иногда простые устройства будут срабатывать первыми, а иногда наоборот. Т.е. чтобы нормально отрабатывалась input.unknown надо поменять приоритет Простым устройствам, например, на 50...
Что касается второй проблемы - то что сначала отрабатываются простые устройства и apiai, а только потом шаблоны, то там только поменять код. А именно в директории var/www/lib файл common.class.php
надо написать
А зачем так делать если в HOOK_EVENT_COMMAND установить приоритеты как хочешь и поидее будет нужная последовательность обработки?
Или я что-то упускаю из виду?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Модуль API.AI
Потому что сейчас шаблоны обрабатываются последними. И это зашито в коде... В HOOK_EVENT_COMMAND можно поменять порядок проверки Умные устройства, Api.ai, на то когда произойдёт проверка шаблонов это не влияет...lanket писал(а):fandaymon писал(а):В Общих настройках системы есть вкладка Обработчики. В ней пункт HOOK_EVENT_COMMAND:, в котором указываются с каким приоритетом будут отрабатывать сообщения простые устройства (devices) и apiai. По умолчанию и у тех и у других стоит приоритет 100, поэтому иногда простые устройства будут срабатывать первыми, а иногда наоборот. Т.е. чтобы нормально отрабатывалась input.unknown надо поменять приоритет Простым устройствам, например, на 50...
надо написать
Re: Модуль API.AI
Подтверждаю, что если включить API.AI, шаблоны не работают от слова вообще, даже разбираться с новым модулем после этого не хочется, сразу делит.
Re: Модуль API.AI
...fandaymon писал(а):...
надо написать
Потому что сейчас шаблоны обрабатываются последними. И это зашито в коде... В HOOK_EVENT_COMMAND можно поменять порядок проверки Умные устройства, Api.ai, на то когда произойдёт проверка шаблонов это не влияет...[/quote]
Нафига тогда выставляются приоритеты? Ведь они для того и существуют чтобы выставить последовательность.
Ошибка получается?
Надо чтобы Сергей тогда внес поправку.
Обсужение
Connect
Re: Модуль API.AI
Ну и совершенно зря... Для некоторых применений API.AI очень удобен. Например, я с его помощью реализовал добавление голосом в гугл календарь разных мероприятийvitt76 писал(а):Подтверждаю, что если включить API.AI, шаблоны не работают от слова вообще, даже разбираться с новым модулем после этого не хочется, сразу делит.
Говоришь, например Добавь напоминание в среду в 17:00 встреча или Добавь напоминание Завтра День рождения или Добавь напоминание на 30 марта в десять Отправить показания, а модуль возвращает тебе дату,время и текст напоминания, остаётся только добавить в календарь. Да, конечно, всё это можно сделать и шаблонами, но придётся помучиться...
Re: Модуль API.AI
Ну насколько я понимаю логику всего этого, то приоритеты выставляются для дополнительных модулей - т.е. тех которые могут быть, а могут не быть. А то что есть всегда - зашито в коде. Просто зашито на мой взгляд несколько не в том порядкеlanket писал(а):
Ошибка получается?
Re: Модуль API.AI
Несомненно! Как только шаблоны изменят приоритет, тут же буду снова настраивать API.AI, может, даже постепенно отказываясь от шаблоновfandaymon писал(а):Ну и совершенно зря... Для некоторых применений API.AI очень удобен. Например, я с его помощью реализовал добавление голосом в гугл календарь разных мероприятий
А что если в HOOK_EVENT_COMMAND написать что-то типа
{"patterns":{"priority":10,"filter":""},"devices":{"priority":20,"filter":""},"apiai":{"priority":30,"filter":""}} Broadlink + Orange Pi PC ARMBIAN 5.31
Re: Модуль API.AI
В модуле patterns нету таких методов, которые используются для подписки.vitt76 писал(а):Несомненно! Как только шаблоны изменят приоритет, тут же буду снова настраивать API.AI, может, даже постепенно отказываясь от шаблоновfandaymon писал(а):Ну и совершенно зря... Для некоторых применений API.AI очень удобен. Например, я с его помощью реализовал добавление голосом в гугл календарь разных мероприятий
А что если в HOOK_EVENT_COMMAND написать что-то типа?Код: Выделить всё
Re: Модуль API.AI
Система не отреагирует на "patterns" по просту, обработки этой опции не заложено нигде. А остальные приоритеты вроде норм отрабатывают...между api.ai и простыми устройствами.
