Помогите с перепрошивкой Sonoff Basic
ancient
Сообщение ancient »
Хочу сделать как в этом видео: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... QeOAisqf7w
Начало 6:38
Я делаю так:
Подключаю в бут режиме по USB-UART к пк
Автор сказал что залил NODEMCU прошивку
Я через NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER прошиваю пустым файлом для удаления предыдущей прошивки
Затем прошиваю собранной тут: nodemcu-build.com конфигурацией:
Вроде как всё успешно:
Затем автор через ESPlorer загружает скетч, и вот тут у меня проблема: не открывается COM порт.
В диспетчере устройств вроде всё ок
В NODEMCU FIRMWARE PROGRAMMER выставлял такие настройки
Пробовал через ESP8266 DOWNLOAD TOOL с такими настройками
Игрался с настройками, всё равно в ESPlorer'е ничего не происходит при нажатии на "Open port"
Загрузил прошивку отсюда: wifi-iot.com/p/esp8266/ с такой конфигурацией
Мигает диод, в списке устройств роутера ESP нет.
Что не так может быть?
Хочу именно скетч автора видео на LUA загрузить в sonoff
Может есть другие программы для загрузки этого скетча? или как уже блин получить ответ от esp в ESPlorer'e
Берендей
Re: Помогите с перепрошивкой Sonoff Basic
Сообщение Берендей »
Как по мне то NODEMCU штука местами странная.
Я прошивал через Arduino IDE, код из этого видео, все прекрасно работает
https://www.youtube.com/watch?v=lZOYQSDSoJw&t=909s
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
ancient
Сообщение ancient »
Берендей писал(а):Как по мне то NODEMCU штука местами странная.
ошибка в IDE
Arduino: 1.8.2 (Windows 8.1), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT, 1M (256K SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
In file included from C:\Users\lucky\Desktop\Sonoff_Relay\Sonoff_Relay.ino:2:0:
sketch\ESPWebMQTT.h:5:26: fatal error: PubSubClient.h: No such file or directory
#include <PubSubClient.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
Kryakozavr
Сообщение Kryakozavr »
Библиотеки поставь.
Ругается на отсутствующую библиотеку PubSub
ancient
Сообщение ancient »
Kryakozavr писал(а):Библиотеки поставь.
спасибо, получилось
Kryakozavr
ancient писал(а):спасибо, получилось
Сам мучался.
К слову.
У меня раз в сутки реле щелкает 0/1.
Разбираюсь в чем дело, а то это нафиг не нужно такое поведение.
Да, зарраза, ребутится почему то.
Во время ребута реле выключается, а потом, считав last state включается обратно.
Корней я не нашел пока.
prmres
Сообщение prmres »
вот тут посмотрите, думаю понравится
https://www.youtube.com/watch?v=ei1kmES_sQY
Не только лишь все!
Vovix
Сообщение Vovix »
ancient писал(а):Хочу сделать как .....
В этом, вашем, рассказе меня смущает строчка: "Мигает диод, в списке устройств роутера ESP нет."
Т.е. если я правильно понял, то после прошивки wifi-iot вы ждали появления устройства в вашей Wi-Fi сети (в сети вашего роутера)?
Если это так, то: http://wifi-iot.com/p/wiki/129/ru/
а именно:
Запуск модуля
При первом включении модуль включается в режим safe mode автоматически так как не содержит имени точки
доступа. В режиме safe mode в эфире появится точка с именем WiFi-IoT (в прошивках до 12.10.16 homessmart) ,
к которой можно подключится используя смартфон или ноутбук.
Мой -CONNECT-
