вопросы от новичка
Vovix
Re: вопросы от новичка
Сообщение Vovix »
Logrus писал(а):народ подскажите, как в методе сделать проверку, если новое значение равно старому, выход
Вот:
if ($params['NEW_VALUE']==$params['OLD_VALUE']) return;
Мой -CONNECT-
Смотрел, внятного и вменяемого решения не нашел.
Интересует вопрос, издалека начну, у Сергея в 3.28 на сцене у режима никого нет дома, три состояния, третье все спят NobodyHomeMode.active = 2
Как вменяемо получить (и использовать) двоечку, при каких условиях (у меня в проверке режима привязано на 0 и 1, 2 поломает логику "наверное"), в коннекте ни у кого такого не встречал?
п.с. наверное то что у меня можно не сильно усложняя и переписать под третий режим, вопрос как правильно понять (и написать код) что все спят (наверное усложнять не нужно, что-то из простого: если ночь и никого нет дома и не включена охрана sg('NobodyHomeMode.active',2); )?
п.п.с. тут просто для меня много непонятных движений происходит, как в румс, так с датчиками движения, и как оно все вместе будет, хз.
п.с. решено работает
Последний раз редактировалось Logrus Сб янв 20, 2018 5:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Teacher_77
Сообщение Teacher_77 »
Добрый все день и с Новым годом.
Хотел спросить мнения специалистов по поводу небольшой системки на MD
Задачи - управлять со смартфона рольставнями (квартира на 1 этаже), наблюдать видео с IP камер и, возможно, управлять кондиционерами (летом когда жарко)
Вся разводка сделана лет 10 назад, соответственно провода тянуть неохота. Да и негде (плинтуса не подойдут).
Рссматриваю в качестве сервера ASUS EEEPC 4G (Windows XP) - на нем и запустить MD
В качестве устройств - Z-Wave. В сервер (EEEPC) воткнуть стик (Zwave.me или Aeotec еще не решил)
Устройства взять DEFARO или FIBARO, еще не решил... Нужно пока всего 2 модуля управления рольставнями.
IP камеры уже опробовал - все просто.
А вот по работе MD с виндов с устройствами Z-Wave через стик ясности нет. На форуме народ в основном про проблемы пишет, а описания успешных конфигураций нет.
Все рабочие конфиги - через Vera и MD, а покупать контрольник за 10+ неохота.
Что скажете? Взлетит, не взлетит?
Дороговато для рольставней zwave то...я бы посмотрел в сторону контроля по радио 433МГц...бродлинк к примеру...и rc и ir рулить умеет. Моторов на али куча разных с радиоконтролем.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
Teacher_77
nick7zmail писал(а):Дороговато для рольставней zwave то...я бы посмотрел в сторону контроля по радио 433МГц...бродлинк к примеру...и rc и ir рулить умеет. Моторов на али куча разных с радиоконтролем.
спасибо за совет.
однако моторы не интересуют - все давно установлено и работает с кнопочных выключателей. Надо добавить удаленное управление.
И, насколько я знаю, 433МГц оборудование не дает обратной связи (положение рольстваней)
Я смотрел и Noolite и Broadlink, там нет специализированных реле для управления ставнями, надо колхозить.
не линуксоид, элементарные вещи, через тернии
Failed to load /var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
Failed to load /var/lib/phpmyadmin/config.inc.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
Failed to load /etc/phpmyadmin/config-db.php Check group www-data has read access and open_basedir restrictions.
что нужно прописать, чтобы дать права (я так понимаю и на папку, и на файлы)
решено было 640, нужно 644
sudo chmod 664 /var/lib/phpmyadmin/blowfish_secret.inc.php
sudo chmod 664 /var/lib/phpmyadmin/config.inc.php
sudo chmod 664 /etc/phpmyadmin/config-db.php
Последний раз редактировалось Logrus Вт апр 24, 2018 10:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Я думаю пользователя добавить в группу www-data
а как ))) ?
sudo usermod -a -G группа пользователь
sudo usermod -a -G www-data пользователь
кого добавлять то? пользователь pi он же 1000 он же по умолчанию в образе не добавлен?
Последний раз редактировалось Logrus Вт янв 16, 2018 1:53 pm, всего редактировалось 2 раза.
От кого запускаете базу
а от кого в образе от Сергея запускается база?
у меня все по дефолту, я это пока никуда не пускаю
