[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Мне кажется он просто ищет адрес провайдера по вашей вай фай сети =D))
Да, но в соседнем населённом пункте тот же самый провайдер и там все работает правильно. Закинул этот же вопрос службе поддержки провайдера.nick7zmail писал(а):Мне кажется он просто ищет адрес провайдера по вашей вай фай сети =D))
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Раньше был белый адрес теперь закрыли, настроил VIPNKI, в MajorDrod забил URL адрес MD, все работает, в Tasker забил GPS координаты передает а вот в часы забил нечего не передает. В чем может быть проблема?
- Eraser
а порт 2902 доступен извне?kas5858 писал(а):Раньше был белый адрес теперь закрыли, настроил VIPNKI, в MajorDrod забил URL адрес MD, все работает, в Tasker забил GPS координаты передает а вот в часы забил нечего не передает. В чем может быть проблема?
Connect ---- Telegram
Почитал статью про алгоритм определения местоположения яндексом на хабре понял что надо попользоваться каким то софтом, который собирает статистику по местоположению wi-fi сетей а ситрекер пользоваться базой данных этого сервиса. Думаю что это скорее всего Google. Соответственно Soft видимо Google навигатор. Придётся его запустить поездить По посёлку накидать статистику бубу. Надеюсь он обновит. Хотя не факт что вообще это Google.
Обсужение
Connect
Хмм, не доступен. Не знаете случайно как настроить его?Eraser писал(а):а порт 2902 доступен извне?kas5858 писал(а):Раньше был белый адрес теперь закрыли, настроил VIPNKI, в MajorDrod забил URL адрес MD, все работает, в Tasker забил GPS координаты передает а вот в часы забил нечего не передает. В чем может быть проблема?
Eraser писал(а):lanket, модуль полностью интегрируется с GPStracker, в нем же и можно посмотреть местоположение
модуль сам добавит устройство как только от него придут данные
Куда копать?
1. проверить действительно ли поднялся сервер на порту 2902
2. доступен ли сервис извне
3. часы должны быть настроены на ваш сервер
При перезапуске цикла спит ошибки в дебаг
21:41:42 0.56340700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:35 0.48324000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:28 0.40569900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:21 0.28120800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
21:41:14 0.17309300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
Обсужение
Connect
- Eraser
что тут /var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt ?lanket писал(а):Eraser писал(а):lanket, модуль полностью интегрируется с GPStracker, в нем же и можно посмотреть местоположение
Куда копать?
При перезапуске цикла спит ошибки в дебагSPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
21:41:42 0.56340700 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt 21:41:35 0.48324000 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt 21:41:28 0.40569900 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt 21:41:21 0.28120800 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt 21:41:14 0.17309300 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_GpsWatch.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-01-11-cycle_GpsWatch.php.txt
C большого брата получилось добраться до ssh
Увидев содержимое подумал что надо выбрать скрипт в настройках "Execute new voice:"
Выбрал первый попавшийся, результат такойже.
21:01:46 running cycle_GpsWatch.php
Script new voice - 0
21:06:20 running cycle_GpsWatch.php
21:06:27 running cycle_GpsWatch.php
21:06:34 running cycle_GpsWatch.php
21:06:42 running cycle_GpsWatch.php
21:06:49 running cycle_GpsWatch.php
21:06:56 running cycle_GpsWatch.php
21:07:03 running cycle_GpsWatch.php
21:07:10 running cycle_GpsWatch.php
21:07:17 running cycle_GpsWatch.php
21:07:24 running cycle_GpsWatch.php
21:07:31 running cycle_GpsWatch.php
21:07:38 running cycle_GpsWatch.php
21:07:46 running cycle_GpsWatch.php
21:07:53 running cycle_GpsWatch.php
21:08:00 running cycle_GpsWatch.php
21:08:06 running cycle_GpsWatch.php
21:08:13 running cycle_GpsWatch.php
21:08:20 running cycle_GpsWatch.php
21:08:27 running cycle_GpsWatch.php
21:08:34 running cycle_GpsWatch.php
21:08:42 running cycle_GpsWatch.php
21:08:49 running cycle_GpsWatch.php
21:08:56 running cycle_GpsWatch.php
21:09:03 running cycle_GpsWatch.php
21:09:10 running cycle_GpsWatch.php
21:09:17 running cycle_GpsWatch.php
21:09:24 running cycle_GpsWatch.php
21:09:31 running cycle_GpsWatch.php
21:09:39 running cycle_GpsWatch.php
21:09:46 running cycle_GpsWatch.php
21:09:53 running cycle_GpsWatch.php
21:09:59 running cycle_GpsWatch.php
21:10:06 running cycle_GpsWatch.php
21:10:13 running cycle_GpsWatch.php
21:10:20 running cycle_GpsWatch.php
21:10:28 running cycle_GpsWatch.php
21:10:35 running cycle_GpsWatch.php
21:10:42 running cycle_GpsWatch.php
21:10:49 running cycle_GpsWatch.php
21:10:56 running cycle_GpsWatch.php
21:11:03 running cycle_GpsWatch.php
21:11:10 running cycle_GpsWatch.php
21:11:17 running cycle_GpsWatch.php
21:11:24 running cycle_GpsWatch.php
21:11:31 running cycle_GpsWatch.php
21:11:38 running cycle_GpsWatch.php
21:11:45 running cycle_GpsWatch.php
21:11:52 running cycle_GpsWatch.php
21:11:59 running cycle_GpsWatch.php
21:12:06 running cycle_GpsWatch.php
21:12:13 running cycle_GpsWatch.php
21:12:21 running cycle_GpsWatch.php
21:12:28 running cycle_GpsWatch.php
21:12:35 running cycle_GpsWatch.php
21:12:41 running cycle_GpsWatch.php
21:12:48 running cycle_GpsWatch.php
21:12:55 running cycle_GpsWatch.php
21:13:02 running cycle_GpsWatch.php
21:13:09 running cycle_GpsWatch.php
21:13:17 running cycle_GpsWatch.php
21:13:24 running cycle_GpsWatch.php
21:13:31 running cycle_GpsWatch.php
21:13:38 running cycle_GpsWatch.php
21:13:45 running cycle_GpsWatch.php
21:13:52 running cycle_GpsWatch.php
21:13:59 running cycle_GpsWatch.php
21:14:06 running cycle_GpsWatch.php
21:14:13 running cycle_GpsWatch.php
21:14:21 running cycle_GpsWatch.php
21:14:28 running cycle_GpsWatch.php
21:14:35 running cycle_GpsWatch.php
21:14:42 running cycle_GpsWatch.php
21:14:49 running cycle_GpsWatch.php
21:14:56 running cycle_GpsWatch.php
21:15:03 running cycle_GpsWatch.php
21:15:10 running cycle_GpsWatch.php
21:15:17 running cycle_GpsWatch.php
21:15:24 running cycle_GpsWatch.php
21:15:31 running cycle_GpsWatch.php
21:15:37 running cycle_GpsWatch.php
21:15:44 running cycle_GpsWatch.php
21:15:51 running cycle_GpsWatch.php
21:15:58 running cycle_GpsWatch.php
21:16:05 running cycle_GpsWatch.php
21:16:13 running cycle_GpsWatch.php
21:16:20 running cycle_GpsWatch.php
21:16:27 running cycle_GpsWatch.php
Обсужение
Connect
- Eraser
а если остановить цикл и запустить в консоли php /var/www/scripts/cycle_GpsWatch.phplanket писал(а):C большого брата получилось добраться до sshУвидев содержимое подумал что надо выбрать скрипт в настройках "Execute new voice:"SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
21:01:46 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:20 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:27 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:34 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:42 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:49 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:06:56 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:03 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:10 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:17 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:24 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:31 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:38 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:46 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:07:53 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:00 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:06 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:13 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:20 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:27 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:34 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:42 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:49 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:08:56 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:03 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:10 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:17 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:24 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:31 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:39 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:46 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:53 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:09:59 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:06 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:13 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:20 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:28 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:35 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:42 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:49 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:10:56 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:03 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:10 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:17 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:24 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:31 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:38 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:45 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:52 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:11:59 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:06 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:13 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:21 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:28 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:35 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:41 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:48 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:12:55 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:02 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:09 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:17 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:24 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:31 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:38 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:45 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:52 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:13:59 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:06 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:13 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:21 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:28 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:35 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:42 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:49 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:14:56 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:03 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:10 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:17 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:24 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:31 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:37 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:44 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:51 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:15:58 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:16:05 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:16:13 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:16:20 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0 21:16:27 running cycle_GpsWatch.php Script new voice - 0
