ThisComputer.minMsgLevel
sregeipt
Re: ThisComputer.minMsgLevel
Сообщение sregeipt »
Спасибо большое Всем откликнувшимся sg('minMsgLevel',4);
работает ThisComputer указывать не надо))
  • Ubuntu Server .Esp8266)
zarro
Сообщение zarro »
у меня работает sg("ThisComputer.minMsgLevel",1);
dimavoron
Сообщение dimavoron »
Народ как заставить Алису молчать
параметр меняется но если я например пишу в чате привет, она мне и отвечает голосом Привет! Может еще что нужно отключать у меня RHVoice стоит в качестве синтеза речи.
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
dimavoron
Написал вот такой код
$State = $params['State'];
//включение сообщений
if ($State == "говори") {
global $voicemode;
$voicemode='on';
setGlobal('minMsgLevel',1);
sayReply('Говорю голосом!');
//выключение сообщений
 if ($State == "молчи") {
global $voicemode;
$voicemode='off';
sayReply('Я замолкаю.');
setGlobal('minMsgLevel',2);
для голосовой команды и теперь Алиса вообще не говорит у меня, хотя параметры меняются в X-Ray тоже пишет echo "Приветики!" | RHVoice-test -p Anna текст выводит а звук пропал вообще, не пойму что я еще крутнул что она замолчала на веки :o
Подскажите кто что думает на эту тему, по началу все было нормально, может обновление что-то изменило?
Vovix
Сообщение Vovix »
dimavoron писал(а):Написал вот такой код
global $voicemode;
$voicemode='on';
global $voicemode;
$voicemode='off';
выставите вместо:
вот так (тоесть 0):
setGlobal('minMsgLevel',0);
Мой -CONNECT-
dimavoron
Не помогло, пробовал все цифры от 0 до 4, молчит.
Vovix
Сообщение Vovix »
тогда, в связи с недостаточностью предоставленных от вас данных, что-то посоветовать трудно...
... RH Voice вроде больше для Линукса, вероятнее всего у вас что-то на нем!?
хотя... сдается мне... у вас пост был выше, что меняете даже на 4, а все равно говорит!
такое могло быть, ну так чисто гипотетически, если у вас и раньше RH Voice не работал,
и система у вас, например, на Винде!
Тогда, возможно, у вас был запущен на серваке плагин для Хрома - ChromeGateMJD, и голос вы через него слышали...
ну так... а вдруг... ;-)
Мой -CONNECT-
dimavoron
У меня сервер на Ubuntu 16.04 LTS, расширение для хрома действительно стоит, и вроде как корректно работает, слова распознает в чате пишет, но не говорит голосом, поппробую покрутить плагин.
Vovix
Сообщение Vovix »
dimavoron писал(а):У меня сервер на Ubuntu 16.04 LTS, расширение для хрома действительно стоит, и вроде как корректно работает, слова распознает в чате пишет, но не говорит голосом, поппробую покрутить плагин.
ну дак, может я прав? до обновления у вас говорило расширение для хрома, а не голосовой движок!
Т.к. оно не воспринимает минимальный уровень для произношения, а тупо говорит все или ничего!
Мой -CONNECT-
dimavoron
Походу так оно и было, буду копать в сторону плагина, хотя странно что отвалился RH-Voice, надо права проверить. Спасибо!
