Переключение телевизора на определенный вход
alekszander
Сообщение alekszander »
В общем задача. Имеем сервер мдм на ОС Windows, он же подключен через hdmi к телевизору. На сервере установлен mqtt и lgtv2mqtt. Вопрос который пока не могу решить. Как при запуске медиа с помощью средств мдм переключать на hdmi к которому подключен телевизор.
P.S. в рамках других задач переключение на hdmi происходит (с помощью скриптов и т.д.).
Re: Переключение телевизора на определенный вход
Сообщение directman66 »
как вариант - эмуляция ик пульта (используя broadlink), но это медленный вариант. В планах все же раскурить dnla шаринг и выводить подготовленный заранее контент на любой современный телевизор. Поищите тут на форуме тему dnla шаринг.
alekszander
directman66 писал(а):как вариант - эмуляция ик пульта (используя broadlink), но это медленный вариант. В планах все же раскурить dnla шаринг и выводить подготовленный заранее контент на любой современный телевизор. Поищите тут на форуме тему dnla шаринг.
Немного не поняли меня. Воспроизведение у меня как таковое работает просмотр идёт через пк который подключён к телевизору.
Интересует именно как сделать так что бы на терминале выбрал фильм и перед воспроизведением телевизор переключился на другой вход (к примеру hdmi2).
Я как раз таки вас понял, чем вас не устраивает Broadlink RM2 Pro R 3 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1227.html ??
alekszander
directman66 писал(а):Я как раз таки вас понял, чем вас не устраивает Broadlink RM2 Pro R 3 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1227.html ??
Телевизор управляется через mqtt. Поэтому данная железка ненужна. Мне не понятен момент как перед запуском видео через МДМ переключить на hdmi
можно попродробнее, как управлять телевизором по mqtt? Какие модели поддерживаются?
alekszander
directman66 писал(а):можно попродробнее, как управлять телевизором по mqtt? Какие модели поддерживаются?
Lg на webos. Имеется только такой. Ставится lgtv2mqtt и собственно все. Добавляются топики привязываются к свойствам и готово.
dr.pavlov.alex
Сообщение dr.pavlov.alex »
А можно подробнее разжевать. Далек я от этого. А управлять телевизором из МЖД очень хочется.
Aopen de7000 на Ubuntu 16.04.4 LTS+Broadlink
alekszander
На какой платформе МДМ стоит?
Если RPi или люббое linux совеместимая ОС
в консоли выполняем npm install -g lgtv2mqtt
после как установили в консоли прописываем lgtv2mqtt -t ip вашего телевизора
и смотрим в mqtt если появилось радуемся если нет смотрим ошибки
От windows единственное отличие что установка производится через powershell.
весь процесс и все топики описаны здесь: https://www.npmjs.com/package/lgtv2mqtt
Если остались вопросы. Помогу.
dr.pavlov.alex
МДМ стоит на Ubuntu 16.04.3 LTS. Установил lgtv2mqtt. После ввода lgtv2mqtt -t ip, пишет "usr/bin/env: : Нет такого файла или каталога". Судя по всему библиотеки установились сюда "usr/local/bin/"/. Что делать дальше ума не приложу.
Погуглив понял, что нужно поправить путь "ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node", если я конечно правильно выразился. После этого команда "lgtv2mqtt -t ip" прошла, но в MQTT ничего не появилось. Я правильно понимаю, что что-то должно появится в МЖД в MQTT? Какие настройки должны быть у самого MQTT в МЖД? Не ясно как его настраивать.
Вот что выводит в консоли после введения команды:
lgtv2mqtt -t 192.168.1.113
/usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js:9
let mqttConnected;
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:374:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
at Module.load (module.js:344:32)
at Function.Module._load (module.js:301:12)
at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
at startup (node.js:136:18)
at node.js:966:3
