Друзья, подскажите как обновить историю событий.
Вот я в Mysql удалил ненужные события из phistory, но в истории событий они все равно висят.
Помогает перезагрузка сервера, но нет желания дергать машину.
По одному стирать в shoutbox неохота.
Как обновить историю после чистки в Mysql?
История событий - редактировать, обновить.
Re: История событий - редактировать, обновить.
safe_exec('sudo service majordomo restart');
на малинке, что б не всю машину, а только мдм циклы
там при их рестарте еще и много что полезного сделается
root@cubietruck:~# sudo service majordomo restart
Failed to restart majordomo.service: Unit majordomo.service failed to load: No such file or directory.
Зачем sudo, если ты уже под рутом? )) У тебя debian и MDM запущен видимо не черех service, а через init.dPAV писал(а):root@cubietruck:~# sudo service majordomo restart
/etc/init.d/majordomo restartMajorDoMo (GitHub) на Cubietruck. ОС Debian 7 (wheezy) (kernel 3.4.105) с переносом на HDD.
root@cubietruck:~# /etc/init.d/majordomo restart
-bash: /etc/init.d/majordomo: No such file or directory
запускается кроном при ребуте
@reboot www-data /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
Честно говоря не понимаю. Если в скуле почистили то и в МД должно исчезнуть, так как МД берет инфу из скуля. Либо нажмите ctrl+f5 на странице для принудительного обновления страницы игнорируя предустановок кэширивания.PAV писал(а):root@cubietruck:~# /etc/init.d/majordomo restart
А если хочется рестартануть мажорика то в вашем случае можно перезагрузить всю малинку sudo restart
Если надо рестартануть циклы то в x-ray есть закладка сервисы.
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Ну если бы все исчезало, я бы и не спрашивал.
