vitt76
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение vitt76 »
1s не работает, или сбрасывается на 5, или не опрашивается, перезагрузка не помогает ((
scorp49
Сообщение scorp49 »
При добавлении устройства снимает показания, а дальше всё глухо. перегрузка не помогает. S1 тоже не работает.
Последний раз редактировалось scorp49 Пн дек 18, 2017 10:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Включите галочку "Обновлять только при изменении"
scorp49
Сообщение scorp49 »
не работает
scorp49
Сообщение scorp49 »
nick7zmail писал(а):Включите галочку "Обновлять только при изменении"
А где эта галочка?
В настройках
scorp49
Сообщение scorp49 »
Нашёл сейчас проверю.
scorp49
Сообщение scorp49 »
ДА ЗАРАБОТАЛО. А что делает галочка Автоматическое обновление IP
Voyager
Сообщение Voyager »
nick7zmail писал(а):Пофиксил косячек с батарейкой, и вроде как понял и исправил свою ошибочку со свойствами tamper и batterylow. Теперь должно записываться.
В файле dev_broadlink.class.php в строках 416 и 425 надо убрать
if(!empty($decoded->batterylow) || !empty($decoded->tamper))
Можно вместе с {, но тогда надо и ответную } ниже тоже убрать.
Иначе обновление tamper и battlow происходит только когда один из них в 1. Когда оба в 0 (т.е. датчик не вскрыт и батарейка в норме) - обновления не происходит. Почему он считает арифметический 0 как empty - вопрос не ко мне :) Но факт, при убирании этой проверки - работает. Тем более, что empty они быть не могут - они принудительно заполняются в цикле опроса датчиков.
Voyager
Сообщение Voyager »
... а строки 417 и 418 лучше заменить на соответствующие строки из 426 и 427. А то обновление статуса тампера и батареи происходит на каждом обновлении статуса датчика.
