Т.е. ты можешь просто форкуть себе на гитхабе его ветку, сделать туда все комиты что ты хочешь, а мы потом просто ссылку на модуль обновим на твою.
[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
думаю что исправления лучше делать для этого модуля. Но судя по профилю Последнее посещение: Ср мар 15
фанат Мажордомо
Прошу помощи, не могу запустить радио на малине pi2, установил модуль, добавил станцию, скопировал URL, установил VLC плеер, настроил в терминале, но при нажатии на радио в меню, система виснет.
есть где то пошаговая установка для дебилов?
на днях в лс отвечал про vlc, для себя присмотрелhttps://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 341#p42341
третий скрипт, как и вся тема )
vlc.sh посмотри в текстовом редакторе, может и найдешь что полезное, все как-никак чужой рабочий опыт, ветка тоже полезна
при запуске радио из ценария
cm('RadioSetting.Control','stop');
say('Включаю радио Big Room ');
cm('RadioSetting.Control','sta:Big Room');
cm('RadioSetting.Control','play');
выдает ошибку Fatal error: Cannot unset string offsets in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php on line 518 а из меню все станции запускаются
- savenko_egor
Тему выше читайте. Уже обсуждалось несколько раз.d1MA писал(а):при запуске радио из ценария
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 467#p63467
А подскажите как увеличить громкость радио на определенный процент?
то есть не задавать определенное значение громкости, а например увеличить на 10% от текущей громкости?
может есть какойнить параметр типа:
cm('RadioSetting.Control', array('vol'=>'+10'));
ну или как вариант как получить текущую громкость?
- savenko_egor
nickneo писал(а):ну или как вариант как получить текущую громкость?
gg('RadioSetting.VolumeLevel');Вычислять текущую громкость, получать с неё 10% и устанавливать громкость с +10%.nickneo писал(а):А подскажите как увеличить громкость радио на определенный процент?
$vol = gg("RadioSetting.VolumeLevel");
if ($vol < 100){
cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> $vol+5 ));
cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> 100 ));
} Telegram | Блог
Если $vol = 99, то $vol + 5 = 104
Наверное, лучше так:
и для уменьшения лучше - так в минус не уйдёти)
$vol=$vol+5;
if ($vol < 100){
cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> $vol ));
}win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Огромное спасибо, то что надо..Logrus писал(а):Код: Выделить всё
$vol = gg("RadioSetting.VolumeLevel"); if ($vol < 100){ cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> $vol+5 )); } else { cm('RadioSetting.Control',array('vol'=> 100 )); }
