[Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Re: Модуль "Курсы валют" (ПриватБанк+Банк России)
При создании графика есть поля "Тип" или "стиль", попробуйте их поменять. Но рисование графика никак не относится к модулю "курсы валют". Про способ отображения данных лучше в соответствующей теме спросить.
фанат Мажордомо
Re: Модуль
Оказывается вот здесь не был указан срок сбора статистики https://i.imgur.com/m1a5ngx.png (тогда и появляется выбор типа spline, если 0 - спидометр). ТОлько почему-то график сейчас в часа, хотя в двух местах выставлено 180 дней https://i.imgur.com/gPWOq9M.pngGelezako писал(а):При создании графика есть поля "Тип" или "стиль", попробуйте их поменять. Но рисование графика никак не относится к модулю "курсы валют". Про способ отображения данных лучше в соответствующей теме спросить.
Подскажите, сюда https://i.imgur.com/giwjZbi.png есть способ вынести курс?
Re: Модуль
пока у вас просто слишком мало данных, когда данных будет много, часы вы скорей всего видеть не будете. Всё зависит а каком интервале отображать данные вы выбрали. Даже если вы указали дни, а интервал слишком коротки, то на графике будут часы.bm_s писал(а):ТОлько почему-то график сейчас в часа, хотя в двух местах выставлено 180 дней https://i.imgur.com/gPWOq9M.png
да, можно, вот так %exchange_rate.rurnbu% в разделе "меню управления"bm_s писал(а):Подскажите, сюда https://i.imgur.com/giwjZbi.png есть способ вынести курс?
фанат Мажордомо
Re: Модуль
https://i.imgur.com/yxDpI1s.png по умолчанию интервал, так понимаю, 3600 секунд? Надо сутки выставить?Gelezako писал(а): пока у вас просто слишком мало данных, когда данных будет много, часы вы скорей всего видеть не будете. Всё зависит а каком интервале отображать данные вы выбрали. Даже если вы указали дни, а интервал слишком коротки, то на графике будут часы.
сорри, создать новый раздел? И в какое поле %exchange_rate.rurnbu%?Gelezako писал(а):
Re: Модуль
откройте "State" и вставьте %exchange_rate.rurnbu% в блок "Данные"bm_s писал(а): сорри, создать новый раздел? И в какое поле %exchange_rate.rurnbu%?
фанат Мажордомо
Re: Модуль
https://i.imgur.com/4Qqe3zV.png Без результатаGelezako писал(а):откройте "State" и вставьте %exchange_rate.rurnbu% в блок "Данные"bm_s писал(а): сорри, создать новый раздел? И в какое поле %exchange_rate.rurnbu%?
проверьте ещё раз, просто НБУ курс не приходит от сервиса в выходные и поэтому в эти дни в поле пусто. Сегодня курс приехал и цифры должны отображаться
фанат Мажордомо
Вы же видите, что данные модуля здесь даже не встроились https://i.imgur.com/1jUzAbX.pngGelezako писал(а):проверьте ещё раз, просто НБУ курс не приходит от сервиса в выходные и поэтому в эти дни в поле пусто. Сегодня курс приехал и цифры должны отображаться
И почему НБУ? Мне был нужен курс доллара от ЦБ. Нужно вставить %exchange_rate.dollarrur% ? Вставляю в "Данные" https://i.imgur.com/mTev13X.png , вижу, что добавился ноль https://i.imgur.com/NGZL9EV.png Всё. Где ошибка?
покажите скриншот что у вас на вкладке "свойства" для объекта exchange_rate
у вас точно последняя версия модуля?
фанат Мажордомо
https://i.imgur.com/f6b553k.png https://i.imgur.com/diml1ff.pngGelezako писал(а):покажите скриншот что у вас на вкладке "свойства" для объекта exchange_rate
а разве можно установить непоследнюю?Gelezako писал(а):у вас точно последняя версия модуля?
