Здраствуйте я начинающий пользователь mojordomo и вопрос может банальний . Нужно с ардуини отправить температуру дому.
Ардуино проблем нет так как давно пользуюсь.А вот з домо есть.
Отправляю домо {http://192.168.1.50/objects/?object=Tem ... empkot=255} метод виполняеться свойство не миняется .
В чем проблема как изменить свойство удаленно.
может както по другому нужно писать для свойства. Tempkotel-обект , Temprun-метод , Tempkot-свойство.
Установка значения свойства
Re: Установка значения свойства
Мдаа, каждый раз одно и то же. Читать никто ничего не хочет.
Тут вся инфа https://majordomo.smartliving.ru/Main/Urls
Вы вызываете метод Temprun и передаете ему параметр (а не свойство) Tempkot, соответственно этот параметр нужно корректно принять в методе, обработать при необходимости и записать в нужно свойство объекта.
Если данные от ардуинки обрабатывать не требуется, то можно сразу в свойство объекта писать по такой ссылке
/objects/?op=set&object=<OBJECT>&p=<PROPERTY>&v=<VALUE>
Спасибо не видел етой вкладки http буду знать и да все вишло. Еще раз спасибо
