Выполнение сценария чаще чем раз в минуту
dioxin
Сообщение dioxin »
Есть сценарий опрашивающий эл.счетчик раз в минуту, этого конечно хватит для учета, но для мгновенных значений, таких как ток, напряжение и мощность этого маловато.
Минуту нужно ждать чтобы изменились значения, например напряжения. Нужно опрашивать сценарий хотя бы раз в 3-5 секунд. Есть какие мысли?
igorewa
Re: Выполнение сценария чаще чем раз в минуту
Сообщение igorewa »
В метод onNewMinute добавте runScript('Имя скрипта_4s');
dioxin
Сообщение dioxin »
Только что мелькнула мысль))
Есть esp8266, с нее каждые 15 сек. приходят данные на MD, можно по этому внешнему прерыванию обрабатывать сценарий опроса счетчика. Но 15 сек. тоже много. В этой же esp есть mqtt клиент, который оправляет серверу mqtt данные. Так вот, я его не использую, но можно его настроить на оправку раз в 3 секунды в MD чего нибудь и ловить эти приходы. Это конечно знатный костыль, но работать будет)) Есть еще у кого какие мысли?
dioxin
Сообщение dioxin »
igorewa писал(а):В метод onNewMinute добавте runScript('Имя скрипта_4s');
В смысле?
Так он и будет раз в минуту обрабатываться.
Почитайте тему "как создать таймер на 2 секунды"...
суть в том, что он в конце ставит задание на выполнение себя же через указанное количество секунд...это выше забыли упомянуть =)
dioxin
Сообщение dioxin »
А, ну да, я ведь помнил об этом способе, но потом забыл)))) Я же помню, что нашел вроде решение, но опробовать забыл. Спасибо, напомнили ;)
