А если так http://localhost/phpmyadmin4AlexFox писал(а):Как зайти в phpmyadmin? localhost/phpmyadmin localhost/pma
я так понял он не стоит а как зайти в бд?
Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
тоже самоеskysilver писал(а):А если так http://localhost/phpmyadmin4AlexFox писал(а):Как зайти в phpmyadmin? localhost/phpmyadmin localhost/pma
МД на 192.168.0.105 веб морда есть, все работает
192.168.0.105/phpmyadmin
192.168.0.105/phpmyadmin4
192.168.0.105/pma
localhost/pma
ничего не дает
А в файловую систему слабо заглянуть и найти папку?
я особе не ленуксовод, но и не впервой работаю с образами. И ни разу не встречал, что phpmyadmin не установлен. А он и не установлен.vitt76 писал(а):А в файловую систему слабо заглянуть и найти папку?
Т.е. если работать с БД, надо phpmyadmin накатывать самому?
С DietPI проблем не было:
- phpmyadmin стоял с нуля
- в сетевом окружении автоматом отображалось (счас голову ломаю, как подцепить к локалке, чтобы виндовую машину оффать, наверно samba, но вроде уже установлена, а в конфиге нет настроек для сети или заново устанавливать samba?)
- lgtv2mqtt стало с пол тыка, как тут
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... &start=150
а тут, все грустно:
Your distribution, identified as "xenial", is not currently supported
node -v
node: command not found
npm install -g lgtv2mqttНу в остальном нормально все работает, хотя один раз БД слетела после перезагрузки, хотел ее поднять - а как, если нет phpmyadmin/
immortal
он не стоит, я базу ставил через консоль, phpmyadmin надо устанавливать, лучше скачать и распаковать в www, если ставить через apt-get то размер базы данных увеличивается ибо он имеет базу данных mysql туда создает таблицыAlexFox писал(а):Накатил новый образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017
localhost/pma
выдает
я так понял он не стоитКод: Выделить всё
Not Found The requested URL /phpmyadmin was not found on this server. Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 192.168.0.105 Port 80
а как зайти в бд?
immortal
устанавливаем ноду и npm (из за конфликтов с другим пакетом в репах убунты нода называется nodejs)
проверяем командой
так же чтобы работало надо сделать симлинк из-за названия пакета не node а nodejs
теперь обычная проверка версии node будет работать
apt-get update
apt-get install nodejs npmКод: Выделить всё
root@orangepipc:/var/www/cached# nodejs -v
v4.2.6Код: Выделить всё
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/nodeКод: Выделить всё
root@orangepipc:/var/www/cached# node -v
v4.2.6Lubuntu на cubieboard2 + ds9490R
Странно я так и делал, все по отдельности ставил, попробую еще. Спасибо
Я конечно нуб, можно еще подсказкуimmortal писал(а):в dietPi есть node.js в скриптах установки, для него я так понимаю нужна java, в последней сборке я не ставил node.js и по этому у Вас не работает npm ибо он не установлен, устанавливаем ноду и npm (из за конфликтов с другим пакетом в репах убунты нода называется nodejs)AlexFox писал(а):я особе не ленуксовод, но и не впервой работаю с образами. И ни разу не встречал, что phpmyadmin не установлен. А он и не установлен.vitt76 писал(а):А в файловую систему слабо заглянуть и найти папку?
а тут, все грустно:и дальнейшая установка не идет, так какКод: Выделить всё
Your distribution, identified as "xenial", is not currently supported node -v node: command not foundвыдает ошибку что команда node не найдена.Код: Выделить всё
Ну в остальном нормально все работает, хотя один раз БД слетела после перезагрузки, хотел ее поднять - а как, если нет phpmyadmin/проверяем командойКод: Выделить всё
apt-get update apt-get install nodejs npmну и далее по спискуКод: Выделить всё
root@orangepipc:/var/www/cached# nodejs -v v4.2.6Сямба тоже в dietpi стояла, тут надо устанавливать.SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
root@orangepipc:/var/www/cached# npm install -g lgtv2mqtt loadAllDepsIntoIdealTree ▐ ╢████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟ loadRequestedDeps ▐ ╢████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░╟ /usr/local/bin/lgtv2mqtt -> /usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/index.js > [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/lgtv2mqtt/node_modules/websocket > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0) /usr/local/lib └─┬ [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├── [email protected] │ └─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ └── [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ └─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ └── [email protected] ├─┬ [email protected] │ └─┬ [email protected] │ └─┬ [email protected] │ └── [email protected] └─┬ [email protected] ├── [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ └─┬ [email protected] │ └── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ ├── [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ │ └── [email protected] │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └── [email protected] │ └─┬ [email protected] │ └── [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ └─┬ [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ └─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └── [email protected] │ ├─┬ [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ ├── [email protected] │ │ └─┬ [email protected] │ │ ├─┬ [email protected] │ │ │ └── [email protected] │ │ └── [email protected] │ └── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] ├─┬ [email protected] │ ├── [email protected] │ └─┬ [email protected] │ └── [email protected] ├── [email protected] ├── [email protected] └── [email protected] root@orangepipc:/var/www/cached#
В следующем образе постараюсь всё это учесть
установка дошла успешно, как и у Вас, правда еще пару команд требовал терминал, но вроде ок
но при запуске
root@orangepipc:# lgtv2mqtt -t 192.168.0.106
/usr/bin/env: 'node': No such file directoryКод: Выделить всё
root@orangepipc:# lgtv2mqtt --help
/usr/bin/env: 'node': No such file directory-
immortal
это не папка, это исполняемый файл в котором ссылка на запуск node, тут проблема как я уже писал в том, что в убунту не node а nodejs, по этому делаем мак:AlexFox писал(а):
Я конечно нуб, можно еще подсказку![]()
но при запускеКод: Выделить всё
root@orangepipc:# lgtv2mqtt -t 192.168.0.106 /usr/bin/env: 'node': No such file directoryпо этому адресу есть только nodejs. И то в /usr/bin/. а папки /env нет. Как быть?Код: Выделить всё
root@orangepipc:# lgtv2mqtt --help /usr/bin/env: 'node': No such file directory
ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/nodeLubuntu на cubieboard2 + ds9490R
immortal.Подскажите,пытаюсь подключить 433 мгц по вашей инструкции,где найти файл resiever и не понял куда копировать codesend
"Для отправки кода через передатчик копируем из папки 433Utils/RPi_utils файл codesend
вставляем в место откуда надо отправлять код:
Код:
exec ("/var/www/codesend 777777");
где 777777 заменяем на свой код."
Код:
