Raspberry GPIO
f00fc7c8
Raspberry GPIO
Сообщение f00fc7c8 »
Здравствуйте.
Возник вопрос с постоянным опросом портов в режиме охраны и различных реакций на события.
Как понимаю для постоянного опроса существуют cycles_*.php,
существует ли узаконенное место опроса портов GPIO в существующих циклах?
С помощью модуля php wiringpi.so возможно обращение к портам:
<?php
ini_set("enable_dl","On");
include('wiringpi.php');
wiringpi::pinMode(2,0);
wiringpi::pullUpDnControl(2,2);
while (1) { echo wiringpi::digitalRead(2);};
Подтяжка включается, порт читается. Следовательно вопрос: "Как правильно 'прикрутить' опрос портов".
Re: Raspberry GPIO
Сейчас в циклах нет опроса, но можно добавить собственный цикл, назвава его, к примеру, cycle_gpio.php -- сделать его по образцу одного из имеющихся и при старте система сама его подхватит (как все файлы cycle_* в папке ./scripts/)
Urbas81
Re: Raspberry GPIO
Сообщение Urbas81 »
А если убрать из этой папки неиспользуемые у меня циклы, это поможет разгрузить систему ненужными запросами, или надо еще что-то отключать. Попробовал создать свой цикл, в нем прописать какое-то действие, работает, подумаю как применить, такой вопрос, если мне не нужно обращаться к нему каждую секунду, и я поставлю к примеру sleep(10); это меньше будет грузить систему, или же обращание все равно будет происходить, но действие будет выполнятся каждые 10 секунд.
Re: Raspberry GPIO
Urbas81 писал(а):А если убрать из этой папки неиспользуемые у меня циклы, это поможет разгрузить систему ненужными запросами, или надо еще что-то отключать. Попробовал создать свой цикл, в нем прописать какое-то действие, работает, подумаю как применить, такой вопрос, если мне не нужно обращаться к нему каждую секунду, и я поставлю к примеру sleep(10); это меньше будет грузить систему, или же обращание все равно будет происходить, но действие будет выполнятся каждые 10 секунд.
Неиспользуемые можно убирать. Хотя если они не используются, т.е. для них исходных данных, то и систему они не нагружают.
sleep(10) можно прописать в цикле и тогда итерация (в данном случае опрос) будет происходить раз в 10 секунд.
единственное что -- у меня как-то случалось, что циклы "прибивались" из-за того, что от них долго не было никаких данных. может просто совпало с чем, но если такое будет, то вместо sleep(10); лучше сделать такое:
$i=0;
while(1) {
echo "Working...\n";
if ($i>10) {
 //здесь нужные нам действия (раз в 10 секунд)
 $i=0;
$i++;
sleep(1);
т.е. цикл каждую секунду будет выводить Working... но нужные действия будут происходить раз в 10 секунд
Urbas81
Re: Raspberry GPIO
Сообщение Urbas81 »
sergejey писал(а): Неиспользуемые можно убирать. Хотя если они не используются, т.е. для них исходных данных, то и систему они не нагружают.
$i=0;
while(1) {
if ($i>10) {
 $i=0;
$i++;
sleep(1);
Спасибо.
f00fc7c8
Re: Raspberry GPIO
Получился тестовый файл cycle_gpio - в приложении.
На WiringPi(0) - GPIO(17) - индикация активности.
В связи с пробелами знаний по ООП и sql, прошу подсказать как проверить
состояние системы - Безопасность ВКЛ/ВЫКЛ из php , и как привязать состояние
порта к sql.
Спасибо.
cycle_gpio.rar
(513 байт) 343 скачивания
f00fc7c8
Re: Raspberry GPIO
getGlobal('ThisComputer.securityMode')
vuln
Re: Raspberry GPIO
Сообщение vuln »
продолжая тему с gpio (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 2&start=90)
sergejey писал(а):
vuln писал(а):В поисках веб интерфейса наткнулся на этот проект - но ни где не нашел как работать с портами gpio (считать состояние - менять состояние) надо писать собственный модуль?
Да, сейчас модуля работы с gpio нету. Как вариант, просто запускать уже имеющиеся скрипты через exec/safe_exec.
пролистав форум (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =safe_exec) как я понял можно выполнить сторонний скрипт но результат выполненный команды игнорируется. Если я верно понял "majordomo" не будет знать о состояние датчиков.
Для того чтобы "majordomo" получал данные (поправьте если я ошибаюсь):
1) можно с самого скрипта по событию формировать запрос типа: (http://localhost/objects/?object=sensor ... d&status=1)
2)или записывать прямо на базу.
на чет второго пункта где бы посмотреть структуру - чтобы знать куда вносить данные?
P.S ни где нету инструкции типа: Инструкция по написанию модуля для новичков )) :oops: :roll:
AlexK-71
Re: Raspberry GPIO
Сообщение AlexK-71 »
Бился я с GPIO
Сейчас у меня вот так работает
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... pio#p17816
