Вывод данных с 192.168.1.6:8081 на 192.168.1.6
viris
Сообщение viris »
Всем привет. И собственно вопрос как осуществить вывод данных с 192.168.1.6:8081(установлен мажордом) на 192.168.1.6(сайтик) нужно вывести данные о температуре и тд. 192.168.1.6 виден в инете.
viris
Re: Вывод данных с 192.168.1.6:8081 на 192.168.1.6
Сообщение viris »
А как эта строка будет выглядить при запросе страницы через интернет.
dmw
Сообщение dmw »
Какая строка?
Xseon
Сообщение Xseon »
Если мои экстрасенсорные способности меня не подводят, то у Вас на роутере либо настроен проброс портов, либо DMZ.
Если первое, то в настройках нужно указать внешним портом 80, а внутрь уже 8081, тогда при обращении к роутеру из вне, он будет перебрасывать запрос на нужный Вам порт.
Если второе, то в строке обращения к Вашему ВИДИМОМУ из интернет адресу, нужно указать через двоеточие порт 8081 (например http://mysitename.ru:8081)
Если ни один ни другой вариант не подходит, то тогда меняйте порт МД. (ссылка выше)
viris
Сообщение viris »
Я скорее не правильно задал вопрос. На 80 порту висит обыкновенный сайт а можордом на 8081 открыть доступ можно и к нему но мне этого не надо. Как организовать вывод данных с базы данных можордома и с какой именно таблицы для вставки результата на сайт который на 80 порту мне нужно всего вывести два графика по температуре на улице и атмосферное давление.
Сенсоры в системе прописаны как sensor_ulica и bmp085.
Xseon
Сообщение Xseon »
Вот этот кусок кода вставить на сайт с 80 портом
Данные поменяй на свои, оставил чтоб понятней было...
<img src="http://localhost:8081/pChart/?p=TempSensor1.temp&type=48h&width=280&gtype=curve&title=Температура на улице&px=15">
И не забудь включить лог этого сенсора!
viris
Сообщение viris »
Xseon писал(а):Вот этот кусок кода вставить на сайт с 80 портом
Вся проблема заключается в строке http://localhost:8081 если открываю из локалки все работает если через интернет то облом. Скорее всего что-то с настройками сервера или не хватает какого то модуля для Apachi. В общем беда. Я себе уже мозг выел и весь инет перевернул. Но толи не так вопрос задаю гуглу толи второе.
Xseon
Сообщение Xseon »
Что ты вбиваешь в адресную строку браузера, для доступа из интернет?
То, что я написал выше, у тебя дожно подружаться на сайт с 80-м портом локально, серверу пофиг, что ты стучишься из вне!
Другими словами, если ты вставишь код к страцу с 80 портом, то при обращении по 80 порту, сервер подгрузит картинку с локахоста но из другой папки (порт 8081).
viris
Сообщение viris »
Xseon писал(а):Что ты вбиваешь в адресную строку браузера, для доступа из интернет?
http://viris42.zyns.com
