Проблема с часами.
skameykin22
Re: Проблема с часами.
Сообщение skameykin22 »
И какой получился окончательный вариант?
Vovix
Сообщение Vovix »
как вариант (ранее кому-то помогало) отключите Веб-Сокеты!
тогда будет использоваться старый добрый Аджакс
и вот только потом уже вот так - https://www.youtube.com/watch?v=tBzkiwsbG8k
Мой -CONNECT-
а выше блока питания, белым проводом к планшету - что такое?
Indi
Сообщение Indi »
Web View не добавляется. Устройство не поддерживается пишит. Андроид очень старый 4.1. Попробовал разные браузеры. Корректно работает в двух - Opera, yandex. Хотелось бы конечно чтоб в родном приложении мажердома все работало. Но видимо это уже к разработчику. Спасибо за помощь. Пока остановился на Яндексе. Раздражает только постаянное увеличение при нажатии.
Indi
Сообщение Indi »
Logrus писал(а):а выше блока питания, белым проводом к планшету - что такое?
Проводок к кнопки включения планшета. Я его зацепил на ESP и через датчик движения xiaomi при движении экран включается. Но я сейчас изменил немного и поставил релюшку, дергаю питание. Он от этого просыпается корректнее потому как через кнопку почему то иногда выходит предложение выключить планшет. Видимо двойное срабатывание или что то другое не замарачивался просто переделал, так лучше. Пока напрягает клацанье, придет MOSFET Выключатель переделаю. https://ru.aliexpress.com/item/MOSFET-5 ... 268.vNBeSW Интересно только как сильно греться будет транзистор, планшет 2 ампера жрет.
Indi писал(а):Интересно только как сильно греться будет транзистор, планшет 2 ампера жрет.
Вышеуказанному мосфету 2А это семечки, еле теплый будет. Главное, чтобы он полностью открывался. Да и планшет кушает все 2А только во время зарядки, в остальное время гораздо меньше.
