Network relay switch
Re: Network relay switch
а не проще Arduino pro mini (1,5$)+Relay 8ch (3,8$) + W5100 (4$)= вся сборка 9,3$. Всё работает с МД, общается по MQTT самому можно добавлять и менять функции по желанию (или коллеги помогут)
Raspberry Pi 3B+
Попробуй вот этот модуль viewtopic.php?f=5&t=2973 М.б. подойдет сразу, либо можно взять за основу и доработать.andrusha7778 писал(а):Всем добрый день. Попробовал в TCP режиме - действительно реле отвечает. Теперь вопрос - есть ли какой-то способ подружить с MD по TCP?
Понятно, что наверное можно попробовать работать напрямую через TCP сокеты в Linux, но все же может есть что-то более удобное?
andrusha7778
Так то конечно существенно проще, я уже такие сделал (с температурными датчиками и реле и поддержкой MQTT)woow писал(а):а не проще Arduino pro mini (1,5$)+Relay 8ch (3,8$) + W5100 (4$)= вся сборка 9,3$. Всё работает с МД, общается по MQTT самому можно добавлять и менять функции по желанию (или коллеги помогут)
Но железка уже есть в хозяйстве, к тому же она имеет 8 входов и в веб морде можно создавать зависимости входов и состояния релешек.
andrusha7778
Подскажите, а каким образом можно по HTTP получить состояние определенного реле?
Пока никак не получается
Через curl запрос делать.
andrusha7778
Можно пример? У меня через curl только отправлять команды получается. Статус запросить не знаю как
